кедр на снимках яндекс гугл
artterrm
Re: кедр на снимках яндекс гугл
Сообщение artterrm »
Понятно. Спасибо.
crashkkm
Сообщение crashkkm »
Про пальмы оригинал https://learn.arcgis.com/ru/projects/us ... TreeHealth
отделить на основании спектральных параметров кедр от других светлохвойных или темнохвойных на данных ландсат невозможно, на данных сентинел возможно, но погрешность будет настолько высокой, что для практического использования ценность таких данных стремится к нулю. Есть коллективы которые утверждают что дешифрируют породы на открытых снимках с точностью ок. 70%. Если говорят 70% значит по факту около 50, что для опять же для практического использования бесполезно. + не стоит забывать, что при попытке выявить породы на основании спектра RGB надо учитывать рельеф, угол падения солнца в момент съемки, тени и тд. Факторов много и получить хороший результат быстро не получится.
По этой причине хоть для сколько то сносного результата берут снимки высокого разрешения, как и в примере с пальмами. Потому что на таких снимках добавляются не только данные спектра РГБ но и например формы крон. Есть уже характерные признаки для обучения нейросети и тд.
При отсутствии бюджета оптимально получить ГЛР с таксацией и точечно вручную посмотреть интересные выдела, отбросить гари, рубки и с оставшимися уже пытаться что-то сделать на снимках или выехать на место.
artterrm
А зимние снимки пригодны для дешифрации? там только подрост начинает хорошо хвойный светиться (который летом закрыт листьями лиственных и хвоей лиственницы). или в комбинации Sentinel 832 что то еще может давать красный цвет зимой?
crashkkm
Не видел методик по дешифрированию на основании зимних снимков. Есть большие сомнения насчет того как будет светиться подрост под снежным покровом на снимках разрешения 10-30 м.
artterrm
после ветров в середине зимы подрост и молодняк снегом не покрыт (тот что от 1,5 и повыше) а снега 1,5 м и выше года с 2008 не было. да и в течении зимы бывает много дней без снегопадов вообще
Сообщение tikhpetr »
artterrm, Ну Вам же объяснили, что практически нереально выполнить Ваше задание. Выход один: изыскивать средства(скидываться, просить, угрожать, шантажировать и пр.) и нанимать дрон с оператором/без. ИМХО, все.
crashkkm
Вариаций методик по дешифрированию чего угодно на чем угодно может быть бесконечное множество. Этим занимаются современные ученые. Из русскоязычных можно почитать Барталева и соавторов, в какую сторону они копают, может быть что-то есть и по кедрам, ни один грант уже был освоен все таки. :mrgreen:
Если ничего такого нет, придумать методику можно и самому, написать статью в стиле "что-то получилось, но это не точно, нужно еще поработать над этим". Но как уже было сказано - все это вилами по воде и занимаются этим те, кому качество результата не принципиально, а кому качество принципиально - платят.
artterrm
tikhpetr писал(а): ↑06 дек 2022, 19:14Ну Вам же объяснили, что практически нереально выполнить Ваше задание.
Да с кедром все понятно.
Я спрашивал уже что такое красное светится на зимних снимках там где растут Бж да ББ с Ос и Лп.
Зима листьев у них нет
Подрост?
Кедр по Гугл Яндекс Esri можно более менее разглядеть но на тех кусках где как то у них осенние снимки. Ожидал кедр и по факту был кедр (выезжал в лес) елка конечно тоже была .
artterrm
crashkkm писал(а): ↑07 дек 2022, 07:59. Из русскоязычных
Барталева слышал ( год назад примерно советовали), скачал -листанул ничо не понял. Полистаю еще -повникаю. Спасибо.
А иностранное? Только пальмы? Шишку не собирают?
crashkkm
artterrm писал(а): ↑07 дек 2022, 10:18Подрост?
Хороший вопрос, как раз подходит для темы научных исследований.
artterrm писал(а): ↑07 дек 2022, 10:18(выезжал в лес)
Уже и полевые данные для верификации есть :mrgreen:
artterrm писал(а): ↑07 дек 2022, 10:21ничо не понял
Потому что они не методичку пишут.
artterrm писал(а): ↑07 дек 2022, 10:21А иностранное? Только пальмы? Шишку не собирают?
Зайдите в научные библиотеки, поищите по ключевым словам. Появляются новые ДДЗ и новые подходы к их обработке, надо отслеживать.
artterrm
ок , спасибо
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
