Проекции.
Nataru
Проекции.
Сообщение Nataru »
Не могу разобраться с проекциями. округ хмао. какой системой координат нужно пользоваться. wgs 84 c зоной, или msk 86. материал прочитала. но может кто то проще объяснить. Спасибо.
Re: Проекции.
Сообщение freeExec »
Вопрос как-то оторван от реальности. Потому что ответ - любая которая позволяет отображать данную местность.
Nataru
Re: Проекции.
Сообщение Nataru »
понятно,что ничего не понятно.спс.
Skywalker
Re: Проекции.
Сообщение Skywalker »
Nataru,
Попробуйте взять такую-же проекцию как в пакете геологической информации по ХМАО. Может быть Вам подойдёт. Доступна также полная цифровая модель. Проекция указана на картах :roll:
Re: Проекции.
Сообщение tikhpetr »
Nataru, У Вас какая задача. Если просто посмотреть, то, как и писалось - любая. Заодно наглядно изучите изменения, к-рые происходят с отображаемой территорией.
Re: Проекции.
Сообщение gamm »
Nataru писал(а): 17 ноя 2022, 13:09wgs 84 c зоной, или msk 86
это одно и то же, параметры немного различаются, подходит для карт 1:200,000 и детальнее. Размер по долготе более-менее без искажений около 6 градусов, с терпимыми искажениями 12-18 градусов. Если нужны карты с большим охватом, то выбирайте проекцию под задачи, или сохраняющие более-менее расстояния, или направления, или площади (все сохранить нельзя). Как-то так :mrgreen:
Nataru
Re: Проекции.
Сообщение Nataru »
Всем спасибо за ответы.
AlexTim
Re: Проекции.
Сообщение AlexTim »
Смотря в каких целях.
Для изысканий в сфере геологии, гидрогеологии, топографии ГСК-2011(или иная по требованию техзадания)
Для любительских целей WGS84
Для целей кадастра МСК-86 одной из пяти зон.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 0 гостей
