Работа с выборкой в model Builder ArcGis Pro
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 »
Добрый день!
Создаю модель в аркгис про.
Мне нужно чтобы моя модель работала только с выделенными обьектами слоя, выбранного в качестве входного параметра, а она работает со всеми объектами не зависимо от наличия выборки...
Еще заметил, что стандартные инструменты арка, которые работают с выбранными объектами впри запуске из панели геообработки имеют такие элементы:
а в моей модели при открытии её в панели геообработки такого выпадающего списка и предупреждения о наличии выборки нет:
поэтому у меня есть 2 вопроса:
1) как при применении моей модели работать только с выделенными объектами входного слоя?;
2) как сделать такой выпадающий список из имеющихся слоев проекта в модели при открытиии её в окне геообработки?
zubenko1592
Re: Работа с выборкой в model Builder ArcGis Pro
Сам задал вопрос - сам и ответил)))
В модели нужно было выбирать тип переменной "слой пространственных данных" и его использовать в качестве входных данных и параметра модели, тогда все будет как на первом рисунке. А я изначально использовал переменную типа "shape-файл", а она, как выяснилось, этого не умеет
crashkkm
Сообщение crashkkm »
Можно просто добавить еще один инструмент из геообработки "выбрать" или "выбрать по атрибуту"
