GeoServer не открывается
anzhelikakamza
Сообщение anzhelikakamza »
Доброго времени суток. Я только начинаю изучать GeoServer.
У меня такая проблема, я установила Геосервер, но когда открываю у меня выходит ошибка (скрин прикрепила).
Подскажите, какие настройки надо сделать?
с уважением,
Анжелика
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: GeoServer не открывается
Сообщение AlexRomantsov »
Посмотрите лог геосервера, последние сообщения, он стартанул успешно? А порт точно 8082? Попробуйте 8080 в адресе. Порт также указан в логе. Последние два сообщения:
2022-09-07 08:40:59.153:INFO:oejs.AbstractConnector:main: Started ServerConnector@e60fb5{HTTP/1.1,[http/1.1]}{0.0.0.0:8090}
2022-09-07 08:40:59.154:INFO:oejs.Server:main: Started @32153ms
AntonAD
Сообщение AntonAD »
Еще посмотрите в сторону docker.
https://github.com/geoserver/docker
Я лет 10 не использовал geoserver, а недавно понадобилось.
За час все поднял и работает без бубнов
Вернуться в «Веб-картография»
