Как добавить к координатам недостающие цифры
Milena Nasretdinova
Сообщение Milena Nasretdinova »
Есть слои с множеством объектов. Для "конспирации" как-то убрали первые цифры во всех координатах. Как добавить к координатам х и у недостающие цифры в начале?
Пример:
у меня координаты отражаются как: 28308,222 и 56365,244
должно быть: 12428308,222 и 4956365,244
Re: Как добавить к координатам недостающие цифры
Сообщение freeExec »
Сдвинуть на нужное значение
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov »
Перепроецировать (экспорт с другой СК) слой . В плоских равноугольных СК есть осевой меридиан и параллель, и заданы сдвиги от некоторой точки. В описаниях СК эти сдвиги заданы так, что бы получалась нужная форма координат, например при y_0=0 - координаты будут показаны от экватора, с добавлением миллионов метров. А могут быть так:y_0=-6252800, тогда в месте, для которого создавалась эта местная СК, координаты будут начинаться от условного ноля рядом, например 1025.23.
Если ваш слой правильно лежит на карте, ищите СК, при которой его координаты будут
Milena Nasretdinova писал(а): 12 окт 2022, 21:5412428308,222 и 4956365,244
Ищите не перепроецированием слоя, а заданием СК на карте. А потом решите, нужно ли что то сделать со слоем.
Если слой не правильно открывается в карте, в другом месте, тогда ищите другое описание координат и примените его для слоя.
Причём тут ищите подходящую СК, когда СК и так известна, координаты только обрезаны.
Сообщение gamm »
Milena Nasretdinova писал(а): 12 окт 2022, 21:54Как добавить к координатам х и у недостающие цифры в начале
Есть вариант для Мапинфы - экспортируете в MIF/MID, вставляете в MIF предложение Transform (какие там числа писать смотрим в документации), импортируем назад, и снова сохраняем куда надо, например в shape.
а если вообще, я только один способ знаю (если это не точки) - загрузить в R/Python, там спокойно прибавить, установить систему координат, и сохранить.
Сообщение tikhpetr »
ИМХО, это не геодезическая задача, Word-овская. Попробуйте это:
b4Text013.7z
(49.64 КБ) 141 скачивание
