Библиотека условных обозначений для QGIS
Re: Библиотека условных обозначений для QGIS
Сообщение Александр Мурый » 23 мар 2016, 17:25
bim2010 писал(а):Условные обозначения редких видов растений.
Не потеряется ли оно в недрах форума?
bim2010
Сообщение bim2010 » 23 мар 2016, 17:49
Если SS_Rebelious не против, можно было бы добавить в http://wiki.gis-lab.info/images/5/5c/Symbols_ru.zip
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 23 мар 2016, 18:36
bim2010 писал(а):Если SS_Rebelious не против, можно было бы добавить в http://wiki.gis-lab.info/images/5/5c/Symbols_ru.zip
Лучше не смешивать. Там конкретно условные знаки для топокарт. Лучше создать отдельную страничку в вики и разместить инфу и знаки там.
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 29 окт 2016, 19:29
Что значат @ в значении атрибута name в файле all.xml?
Например, @Берега с укреплёнными откосами(2)_100к@1
 <symbol outputUnit="MM" alpha="1" type="marker" name="@Берега с укреплёнными откосами(2)_100к@1">
упячка11111адинадинадин!!!!11
bim2010
Сообщение bim2010 » 13 дек 2016, 10:09
Часть условных обозначений по какой-то причине версионно зависимы. Некорректно отображаются в более новых версиях QGIS. Регулярно переделываю болота проходимые / непроходимые, границы национального парка, ЛЭП, термокарстовые воронки.
Большая библиотека SVG есть в GVSIG. Вопрос о возможности использовать эту библиотеку в QGIS. Не противоречит лицензии?
termokarst.zip
Болота проходимые / непроходимые, термокарстовые воронки для QGIS 16.2
(11 КБ) 809 скачиваний
toto
Сообщение toto » 07 ноя 2018, 11:41
QGIS 3.4 похоже окончательно перешел на стили версии 1 (qgis_style version="1") вместо использовавшейся ранее версии 0. Файлы импорта XML из архива в версии QGIS 3.4 не загружаются. Помог промежуточный импорт-экспорт в QGIS 2.18.
all_1.xml.zip
(24.47 КБ) 2482 скачивания
Renatus
Сообщение Renatus » 07 ноя 2018, 13:10
toto писал(а):
07 ноя 2018, 11:41
Часть знаков некорректно импортируется в последнюю вресию qgis (3.4.1) многие значки со знаком вопроса
toto
Сообщение toto » 07 ноя 2018, 14:33
Renatus писал(а):
07 ноя 2018, 13:10
Устанавливал знаки в соотв. с инструкцией. Сначала делал это в QGIS 2.18: скопировал SVG из архива, затем импортировал all.xml из архива. После того как знаки корректно установились экспортировал их обратно в xml (получившийся файл приложен к предыдущему сообщению). После этого повторил все операции в QGIS 3.4.1: скопировал SVG из архива, импортировал теперь уже новый all_1.xml, в итоге все знаки установились корректно.
Renatus
Сообщение Renatus » 07 ноя 2018, 16:09
toto писал(а):
07 ноя 2018, 14:33
Спасибо :) Забыл просто содержимое папки скопировать, так как после обновления до версии 3 ее там не стало. Осталось только подождать, пока кто-то выложить стили в соответствии с ЭБЗ
mihel0488
Сообщение mihel0488 » 17 дек 2020, 19:14
Добрый день! У кого то имеются условные обозначения для QGIS, для топокарт мпсштаба 1:500-1:2000?
zingeroud
Сообщение zingeroud » 29 сен 2022, 21:56
У кого ни будь есть набор типов линий для 10го приказа?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 30 сен 2022, 05:16
Есть готовый проект QGIS под 10-й приказ. Но библиотеку стилей не формировал, все настройки отображения условные, сохранены в проекте - каждый кирпичик (элемент, символ) стиля включается по условиям выражения (например status=3 (Планируемый к размещению)). И эти настройки стилей заточены под конкретную структуру полей таблиц и значений классификаторов. Большинство маркеров для стилей, в т.ч. линейных, созданы специально под проект, собраны в виде OTF/TTF (в буквенном шрифте). В общем довольно сложно организованный (и затратный по времени) проект. Бесплатно не поделюсь :) Не жадный, но подгонка проекта под вас, выкусывание нужного, консультирование - тоже потребует труда и времени. Безвозмездно могу подсказать, как настроить единственный, произвольно выбранный Вами слой-объект из 10-го..
легенда Генплана1.JPG (76.04 КБ) 11473 просмотра
zingeroud
Сообщение zingeroud » 30 сен 2022, 10:25
Проект мы тоже собрали, так же руки не дошли сделать библиотеку стилей. Условные знаки точечных объектов сделали через svg набор значков. По этому и ищу библиотеку стилей. Как сделаем думаю выложим сюда.
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 30 сен 2022, 10:37
Могу оставить в своем проекте только линейные и площадные объекты (это быстро), но несколько десятков маркеров (для границ) нужно будет либо экспортировать в svg из otf, либо пересоздавать (по вашим настройкам рисунка SVG). И маркеры в стилях перенастраивать с шрифтовых маркеров на svg. Также потребуется переопределять запросы в выражениях (условий визуализации) для ваших слоев/полей. Если хотите - скину прототип такого проекта
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 25 май 2023, 16:59
zingeroud писал(а):
30 сен 2022, 10:25
Были бы очень благодарны готовому набору.
