Как соединить 3 столбца, без потери атрибутивных данных
aliaskar.gis
Сообщение aliaskar.gis » 26 сен 2022, 13:59
Добрый день!
Такой вопрос, есть слой с 3мя столбцами - кад.номер, код владельца, площадь.
Нужно обьединить все участки одного владельца, суммировав площади, при этом сохранив какие кад.номера были обьединены в полигоне.
С первой частью проблем нет, через инструмент dissolve, я обьединяю по коду владельца участки и параллельно суммирую их площадь, но при этом нельзя сохранить какие кад.номера были соединены в том или ином участке, лишь их количество через count, либо один из кад. номеров через first или last.
Но хотелось бы что-то вроде - /Код владельца 132-652/ Площадь 9000/Кад. номера 111-111,111-112,111-132 и тд/
Буду крайне благодарен, если кто-нибудь подскажет куда можно двигаться?
Re: Как соединить 3 столбца, без потери атрибутивных данных
Сообщение trir » 26 сен 2022, 14:22
aliaskar.gis
Сообщение aliaskar.gis » 26 сен 2022, 14:50
trir, :shock: спасибо большое за помощь, не думал конечно что потребуется работа с sql, не особо силен, но направление есть. Сразу заранее прошу прощение, если вопрос глупый, но подойдет ли данный метод для аркмап?
Думал если можно посчитать количество обьединенных кадастров, то и с отображением их в строке долго возиться не придется :?
Сообщение trir » 26 сен 2022, 14:54
на sql задача решается в один запрос
