Обработка данных Alos Palsar в SARScape
kalybayeva.aigerim
Ваше звание: Aigerim
Сообщение kalybayeva.aigerim »
Здравствуйте. Впервые работаю с радарными снимками. Не знаю с чего начать, как построить цмр в Envi Sarscape. Программу установила, теорию читаю, видео компании Совзонд и Harris пересмотрела. путаюсь со снимками(какие для чего используются), в суффиксах(как получить slc?). Подскажите пожалуйста, пошагово как разобраться. Мне нужно именно разобраться как обрабатывать в Sarscape.
Iggi1981
Re: Обработка данных Alos Palsar в SARScape
Сообщение Iggi1981 »
slc - это single look complex - то есть формат данных, содержащих амплитуду отраженного сигнала и фазу. В аналогичной программе обработки slc-формат получается сразу после распаковки исходного снимка.
Спойлер
вот как это выглядит:
PALSAR_import_SLC_from_zipfile.py <zip> <root_name> [options]
zip (input) zip file name of the PALSAR full-aperture ScanSAR SLC scene
root_name "root" name for output files (e.g. 20220128)
--pol name polarization to read (HH, HV, VH, or VV)
--sw_start number first subswath to import (numbering from near to far range, start with 1)
(corresponds to the number at the end of the image filenames, e.g. IMG-HH-ALOS2062892700-150723-WBDR1.1__D-F4)
--swn number number of subswaths to import (default: to last subswath)
--scpx write data in SCOMPLEX format (default is FCOMPLEX)
--out_dir name output directory for the generated files; the directory will be created if it doesn't exist (default: .)
--no_binary do not import binary data, only generate parameter files
--refine refine range and azimuth position of the subswaths relative to reference subswath
--kml generate a KML showing the coverage of the subswaths
--jpg only extract the JPG quicklook images from the zip file
--clean remove unzipped files
Ну а после получения slc - делаем мультилукинг.
ЦМР - нет ли возможности скачать внутри программы? Если нет - идете на https://portal.opentopography.org и качаете 1-секундного Коперника. Ну а дальше читаете инструкцию, как его туда импортировать.
Iggi1981
Вот это изучали?
https://www.sarmap.ch/tutorials/Basic.pdf
Для фильтрации хорошо подходит фильтр Гольдштейна.
