Создание контура - сканированного изображения (tiff) в ArcGis Desktop
Re: Создание контура - сканированного изображения (tiff) в ArcGis Desktop
Сообщение tikhpetr » 19 сен 2022, 15:31
В векторе нет понятия контуры. Есть точки, полилинии и полигоны. Не нравятся полигоны - конвертируйте их в полилинии. Только, исходя из Вашего замысла Вам это не подойдет для дальнейшей работы.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 20 сен 2022, 05:07
KassenovI писал(а):
19 сен 2022, 14:33
Можете направить меня или дать идею, как сконвертировать 10 000 полигонов в контуры?
Это не сложно, и в ArcGis и в QGIS (Меню - Вектор - Обработка геометрии - Преобразовать полигоны в линии..)
Но зачем? У Вас, при просмотре на карте мышкой, при выделениях и т.п. полигоны будут уверенно определяться, а контура - только на границе. Не удобно. Проще стилями допилить полигоны, выключить их заливку, при желании добавить тематические маркеры в центре полигона и т.п.
KassenovI
Сообщение KassenovI » 20 сен 2022, 06:39
AlexRomantsov писал(а):
20 сен 2022, 05:07
Не эксперт в ГИС системах, но как отключить заливку у группы полигонов?
Работать с множеством полигонов, не с единичными.
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 20 сен 2022, 06:56
В ArcGIS - дважды щелкните по названию слоя в легенде (как вариант - на слое правой кнопкой мышы - Свойства). В открывшемся окне "Свойства слоя" переключитесь на закладку "Символы". Мышкой на прототип символа, и в окне Выбор символа - кнопка Изменить символ. Ну и там тренируйтесь. В QGIS аналогично, в Свойствах слоя.
KassenovI
Сообщение KassenovI » 20 сен 2022, 08:52
20 сен 2022, 06:56
Ваш метод для изменения одного слоя, верно? я не могу объединить шейп файлы в один слой, т.к. необходимо заносить данные атрибутивной таблицу.
Мой алгоритм:
1. 10000 сканированных карт (основная информация о карте в названии файла) перевожу в полигоны(шейп)
2. 10000 полигонов - необходимо отключить заливку
3. Занести автоматическим способом информацию из названия файла в атрибутивную таблицу каждого полигона
Далее публикация. Задача выполнена.
QGIS. Отсутствие возможности выключить заливку для всех слоев
Снимок экрана 2022-09-19 153046.png (69.02 КБ) 4614 просмотров
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 20 сен 2022, 08:57
Таблицу атрибутов любого слоя ваших 10000 полигонов откройте, там в атрибутах должно быть название растра и координаты охвата. Достаточно объединить все 10000 слоев в один с 10000-ю тысячами записей, для QGIS это в Меню-Вектор - Управление данными - Объеденить векторные слои
KassenovI
Сообщение KassenovI » 20 сен 2022, 09:19
20 сен 2022, 08:57
К сожалению только координатная информация в атрибутивной таблице.
Снимок экрана 2022-09-19 153046.png (69.02 КБ) 4595 просмотров
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 20 сен 2022, 09:40
Хм.. Странно, как то получалось. Ну ок, при объединении векторных слоев названия исходных файлов (шейпов) запишутся в новое поле результирующего слоя, и название растра будет в атрибутах обобщенного слоя
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 20 сен 2022, 09:45
Либо, как trir советовал, gdaltindex, этот модуль сразу записывает в атрибуты имя растра, QGIS - Анализ - GDAL - Raster misc - Индекс мозаики.
KassenovI
Сообщение KassenovI » 06 дек 2022, 12:09
20 сен 2022, 09:45
Добрый день, вернулся к данной теме.QGIS - Анализ - GDAL - Raster misc - Индекс мозаики.
Не подскажите как в поле "индекс мозаики" корректно написать выражение для получения название исходного tif файла но уже в формате shp.
KassenovI
Сообщение KassenovI » 06 дек 2022, 12:46
Дополнительно, кто может подсказать почему происходит смещение результатов?
На картинке оригинал и полученный результат
