Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
zingeroud
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение zingeroud »
ginpetr писал(а): 21 фев 2022, 13:52Какие у кого успехи?
Через QGIS, Панораму, мою утилиту?
Через QGIS послойно экспортируем и работает, но хотелось бы перейти в пакетный режим экспорта.
Через вашу утилиту не получилось попробовать, пишет "срок вышел"
Vadim
Сообщение Vadim »
zingeroud писал(а): 05 июл 2022, 18:44хотелось бы перейти в пакетный режим
Для этого есть ogr2ogr
Neron
Сообщение Neron »
Здравствуйте! При загрузке во ФГИС ТП выходит ошибка: Получено 31 записей. Загружено 25 записей. 6 объектов не грузится. Геометрия слоя - полигон. В конце документа с ошибками фраза "Невозможно открыть файл, содержащий пространственные данные". В чем может быть проблема?
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Здравствуйте! Нужны для анализа отчёт об ошибках и файлы gml
Лучше сюда, а можно на почту мне или другому участнику форума.
ginpetr@mail.ru
olgans
Сообщение olgans »
Ксения, подскажите пожалуйста, как вы избавились от ошибки "не найдено объявление элемента FeatureCollection.Строка: 7, позиция: 57" . У меня такая же ошибка во всех 4-ёх картах.
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Проблема не в этой ошибке. Либо глюк системы, либо работы в ней ведутся.
fkwgwbyp
Сообщение fkwgwbyp »
Добрый день! Работаем с генеральными планами поселений, впервые встретились с новыми требованиями по Предоставлению материалов проекта для выгрузки на ФГИС ТП. От нас требуют слои в GML в системе координат EPSG:3857. Работаем в программе MapInfo, слои в системе координат МСК НСО. В самом MapInfo никак не могу найти требуемую EPSG:3857. Подскажите, пожалуйста, может есть какой-то конвертер или в списке программы есть эта проекция, просто наименование иное?
Сообщение trir »
zingeroud
Категория: Проекция мира.
Проекция: EPSG 3857
ANAstacia11
Сообщение ANAstacia11 »
ginpetr, Доброго времени суток. При загрузке в ФГИС выдают только одну ошибку, я уже все что можно перепробовала не могу понять в чем дело(( "Получено элементов: 43, Загружено элементов: 43 .Не найдено объявление элемента 'FeatureCollection'"....
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Смотрите:
"Получено элементов: 43, Загружено элементов: 43"
- это самое главное. Значит, что объекты успешно загрузились. А ту ошибку можно игнорировать и завершать загрузку.
ANAstacia11
ginpetr, Спасибо большое :D :D :D
Varvara777
Сообщение Varvara777 »
Добрый день. Загрузили карты в ФГИС ТП выдает ошибку
- Не найдено объявление элемента ogr:FeatureCollection.Строк
- Карта планируемого размещения объектов регионального значения.gmlAttribute http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance,nil must not appear on element LOCATION, because the {nillable} property of LOCATION is false.Строка: 215831, позиция: 34
это что проверять, что смотреть?
fkwgwbyp
Здравствуйте. Пытаюсь впервые по новым требованиям подготовить хотя бы слой фун зоны - но всё равно ошибки. Расскажите пожалуйста на сколько возможно подробный алгоритм действий подготовки слоев.
Мои мучения:
1. Семантика слоев выстроена по 10 Приказу, были заполнены только поля со статусом "обязательное", ошибка прописывается на необязательные поля. Удалять их из слоя вообще или нолями заполнять?
2. Проверен и почищен слой в части топологии через MapInfo - всё чисто. Сейчас и до QGIS добралась, тоже ошибок не выдает при проверке - всё корректно. Но в списке ошибок всё равно много про топологию... :cry:
3. Работаем в системах НСО МСК-54 (с ЕГРН в общем). Никак не получается преобразовать в требуемую систему координат ESPG:3857. Через MapInfo пробовали (проекция Мира - Популярный визуализатор ESPG:3857), через QGIS также пробовали сделать экспорт и задавали нужную проекцию - не получается. Даже через модуль, предоставленный здесь Петром - всё равно за границами РФ слой.
док со списком ошибок прикрепляю в архиве, там же и слой
Ошибка 05.10.2022.rar
(636.87 КБ) 265 скачиваний
akarelin
Сообщение akarelin »
fkwgwbyp,
Novo.zip
(519.05 КБ) 302 скачивания
