Создание контура - сканированного изображения (tiff) в ArcGis Desktop
KassenovI
Сообщение KassenovI » 19 сен 2022, 08:49
Добрый день,
Прошу помочь и/или посоветовать как решить проблему с созданием контура(границ) сканированного изображения.
Имеется более 10000 сканированных изображений различных карт, для лучшей навигации хотел бы создать для каждого контур в формате shape. К примеру я выделяю какую-то область в программе - и могу определить какие карты находятся там, за счет контуров.
Основная цель это упрощенная навигация по сканированным изображениям.
с уважением и без негатива)
Re: Создание контура - сканированного изображения (tiff) в ArcGis Desktop
Сообщение trir » 19 сен 2022, 08:59
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 19 сен 2022, 09:03
В ArcGis не помню, и под рукой нет, а в QGIS можно так:
В QGIS, в "пустой" (без растров) карте,
Делаем раз:
Анализ данных - Инструмент работы со слоями - Извлечь охват слоя - Запускать как групповой процесс
Исходный слой - Автозаполнение - Выбрать файлы (Ваши растры с геопривязкой).
Охват (результат в шейп): Автозаполнение - Расчитать выражением (путь и имя шейпа)
'd:/.../shp/' + base_file_name( parameter( 'INPUT'))+'.shp'
Запускаем.
После завершения процедуры в указанном месте шейпы, по одному на каждый растр.
Делаем два:
Собрать шейпы в один и открыть его в карте: Вектор - Управление данными - Объеденить векторные слои (можно также из файлов на диске, а не слоев карты).
Получим один шейп со всеми границами растров, в атрибутах координаты углов и имя растра (путь и имя исходного шейпа). Последнее поле лучше допилить калькулятором полей, убрать из него путь, заменить *.shp на *.tif.
Последний раз редактировалось AlexRomantsov 21 сен 2022, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
KassenovI
Сообщение KassenovI » 19 сен 2022, 09:24
AlexRomantsov писал(а):
19 сен 2022, 09:03
Не совсем понял эту часть, а точнее выражение.
Можете поподробнее, если можно?
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 19 сен 2022, 09:38
При работе "Извлечь охват слоя" в групповом процессе необходимо заполнить и настроить параметры. Что бы не вписывать в поле каждой строки ручками, можно воспользоваться расчетом выражения. В примере - готовый прототип такого выражения, где "d:/.../shp/" - ваш путь на диске (измените его под себя), общий для всех полученных шейпов с охватами, а " base_file_name( parameter( 'INPUT'))+'.shp" - расчетная часть, использует имя текущего растра и стандартное раcширение shp.
Шейп на каждый растр списка получится примерно таким и по такому размещению: d:/tmp/shp/rastr12345.shp, при выражении 'd:/tmp/shp/' + base_file_name( parameter( 'INPUT'))+'.shp'
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 19 сен 2022, 09:48
В целом, полезная штука, которая позволяет в векторном слое выделить все растры (их векторные охваты) в нужной области, экспортировать этот список (названия растров) в csv/xls, и затем применить этот список как маску для выделения растров на диске (в ОС), ну например что бы скопировать их ...
KassenovI
Сообщение KassenovI » 19 сен 2022, 10:03
19 сен 2022, 09:48
Благодарю за ответ.
На единичном примере сработало.
Можно ли это выполнить на большем количестве?
Сообщение trir » 19 сен 2022, 10:05
gdaltindex
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 19 сен 2022, 10:09
конечно, для этого и режим "Как групповой процесс":
выбор растров.jpg (23.97 КБ) 5198 просмотров
KassenovI
Сообщение KassenovI » 19 сен 2022, 10:15
19 сен 2022, 10:09
Да, но я выбрал функцию добавить файлы по шаблону с форматом .tif.
Т.к. много дополнительных файлов в разделе.
Благодарю за помощь. Хорошего дня! Ловите плюсы в карму) :D
KassenovI
Сообщение KassenovI » 19 сен 2022, 10:16
trir писал(а):
19 сен 2022, 10:05
gdaltindex
Обязательно попробую и Ваш вариант.
Благодарю за помощь!
KassenovI
Сообщение KassenovI » 19 сен 2022, 12:32
19 сен 2022, 09:38
Кажется, я не достаточно корректно понял запрос.
Можете помочь разобрать запрос на составляющие?
base_file_name - это название исходного файла
parameter - ??
INPUT - ??
.shp - ???
KassenovI
Сообщение KassenovI » 19 сен 2022, 12:37
Снимок экрана 2022-09-19 153046.png (59.09 КБ) 5081 просмотр
Получается следующий запрос.
Допустим мой название файла исходного файла "123.tif"
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 19 сен 2022, 12:47
base_file_name - некоторая функция, которая возвращает название файла на входе (параметр INPUT). Таких функций несколько, есть функции, которые вернут полное имя с расширением (file_name() ), есть и такие, которые вернут путь к файлу (file_puth() ). Нам в данном случае нужно было только название исходного растра, и конструктор, который превратит это имя в *.shp.
Т.е. выражение 'd:/tmp/shp/' + base_file_name( parameter( 'INPUT'))+'.shp'
берет 'd:/tmp/shp/',
добавляет к нему имя растра, полученное функцией base_file_name( parameter( 'INPUT')),
и добавляет к нему расширение '.shp' , заодно подсказывая процедуре вычесления охвата, в каком формате сохранить вектор.
Эта функция откинет путь к файлу, откинет расширение tiff, оставит только 123.
KassenovI
Сообщение KassenovI » 19 сен 2022, 14:33
19 сен 2022, 12:47
Благодарю. Разобрался дело было в разницу между знаками \ и /.
В нашем случае мы получаем полигоны, а не контуры. По моим предположениям 10 000 полигонов труднее технически отобразить на карте чем 10 000 контуров.
Можете направить меня или дать идею, как сконвертировать 10 000 полигонов в контуры? :idea:
