Метры в градусы
Воронин С.В.
Метры в градусы
Сообщение Воронин С.В. » 05 сен 2022, 06:35
Господа.
Есть у меня некоторый точечный шейп.
Мне необходимо в автоматическом режиме найти для всех точек их координаты в градусах.
Я захожу в Арктулбркс, в Пространственные объекты, Добавить поля Х,У.
Всё хорошо получается, но координаты в метрах, а мне надо в градусах.
Возможно ли сделать так, чтобы координаты отображались в градусах?
Или как и перевести градусы.
Воронин С.В.
Re: Метры в градусы
Сообщение Воронин С.В. » 05 сен 2022, 08:00
Господа, я гений!
Как я вышел из положения.
Запускаем редактирование, открываем таблицу атрибутов, клик ПКМ по полю POINT X, Вычислить геометрию, для поля POINT X в окне Свойства выбираем Х (для У выбираем У), выбираем единицу измерения Десятичные градусы, ОК.
Re: Метры в градусы
Сообщение tikhpetr » 05 сен 2022, 20:39
Вы, наверняка, талантливы. Но у Вас во вновь созданной ТА столбцы X и Y не идентичны ли?
Воронин С.В.
Re: Метры в градусы
Сообщение Воронин С.В. » 06 сен 2022, 08:14
tikhpetr писал(а):
05 сен 2022, 20:39
Про свою гениальность я писал с иронией (посмеёшься над собой и легче становится).
В столбцах Х и У значения разные - при вычислении в градусах в свойствах надо выбирать Х или У (долгота или широта).
Re: Метры в градусы
Сообщение tikhpetr » 07 сен 2022, 17:23
Вот! Я почему спросил, у меня на 10.4 эта опция глючила - давала одинаковые значения. Сейчас 10.6 все норм.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 18 гостей
