Стили линиий в QGIS
qwerty123
Стили линиий в QGIS
Сообщение qwerty123 »
Добрый день
Столкнулся с проблемой, при которой штриховка ведёт себя по-разному в зависимости от направления линии.
Прикрепляю скриншот, на котором видно, как штриховка уползла.
Связано это с полем "Отступ вдоль линии". Получается, что при смене направления линии это поле должно быть отрицательным.
Возможно ли исправить эту проблему?
Последний раз редактировалось qwerty123 16 сен 2022, 00:18, всего редактировалось 5 раз.
qwerty123
Re: Стили линиий в QGIS
Есть ещё один вопрос по стилям
Возможно ли настроить стили линии подобным образом?
drrrrr
Сообщение drrrrr »
qwerty123 писал(а): 09 авг 2022, 01:11Возможно ли настроить стили линии подобным образом?
С некоторыми ухищрениями можно. Во вложении geopackage с линейным слоем и стилем.
line_style.zip
(9.91 КБ) 394 скачивания
qwerty123
Спасибо большое, это то что надо
Может быть есть решение по первому вопросу?
drrrrr
Сообщение drrrrr »
qwerty123 писал(а): 09 авг 2022, 12:06Может быть есть решение по первому вопросу?
Если использовать только маркеры, то получается как надо.
line_style2.zip
(9.98 КБ) 360 скачиваний
qwerty123
Спасибо, действительно с маркерами получается, не додумался попробовать
qwerty123
Более подробно опишу почему со штриховкой не получалось.
Для того, чтобы поднять штриховку вверх, я задавал "Смещение линии".
При смене направления линии, поле "Смещение линии" меняет знак на противоположный.
И получается, что штриховка смещается в противоположную сторону.
А в маркерах есть "Точка привязки", с помощью которой можно поднять линию вверх, не задавая смещение линии.
Но а что делать, когда без смещения никак?
anchor point.png (1.77 КБ) 8272 просмотра
drrrrr
Сообщение drrrrr »
qwerty123 писал(а): 10 авг 2022, 00:42Но а что делать, когда без смещения никак?
Поступать как-то так - см. вложение.
Отрисовка штриховой линии здесь уже обсуждалась:
viewtopic.php?f=27&t=26843&p=176631#p176613
line_style3.zip
(10.11 КБ) 350 скачиваний
qwerty123
Понятно, спасибо.
Столкнулся с ещё одной проблемой.
Необходимо сделать пунктир и добавить маркеры.
Использую простую линию с пользовательским пунктиром:
Как только линия заходит за экран, то маркеры плывут:
Проблема решается с использованием маркеров в качестве пунктира, но возникает другая проблема:
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
drrrrr
Сообщение drrrrr »
qwerty123 писал(а): 15 авг 2022, 02:08что я делаю не так?
Возможно включаете режим выравнивания пунктира по длине.
Если выравнивание не включать, то пунктир отрисовывается согласованно с маркерами.
line_style4.zip
(10.21 КБ) 394 скачивания
qwerty123
К сожалению проблема не в выравнивании
Открыл ваше вложение, точно такая же ситуация:
Заметил, что при разном масштабе и при закрывании разных отрезков поведение разное.
В каких-то случаях баг пропадает, но в большинстве случаев он есть.
qwerty123
Сейчас стоит версия 3.22.9.
Пробовал сносить и ставить заново.
Пробовал ставить версии 3.18.3 и 3.26.1.
qwerty123
Покажу более подробно что пытаюсь сделать.
Никак не могу добиться от QGIS, чтобы всё было красиво. Постоянно где-то что-то сползает...
Сообщение gamm »
единственное, что приходит голову - создать отдельный слой для раскраски, прямые линии отрезать от углов, а углы раскрашивать отдельно, либо просто рисовать линиями. Либо пилить раскраску самому, но сие есть нетривиальная задача.
drrrrr
Сообщение drrrrr »
Если хочется так красиво, то ломаные придется рисовать отрезками длиной кратной длине пунктира, либо динамически изменять длину пунктира (и интервалы для маркеров) для каждого отрезка ломаной, и тут штатными средствами qgis никак не обойтись, придется программировать.
