Как изменить шаг штриховки?
Aladad
Как изменить шаг штриховки, что бы линии шли реже, не изменяя масштаб, может новые стили загрузить?
- штриховка.jpg (369.7 КБ) 4813 просмотров
MI user
Re: Как изменить шаг штриховки?
Есть вот такой материал: https://gis-lab.info/qa/mapinfo-custom- ... terns.html
Aladad
спасибо
учтите, что это не штриховка, а растровая заливка (с дырками), и для печати, например, она мало пригодна. Поэтому, если нужен только ваывод на экран, то можно соорудить шаблон заливки.
Если же нужна именно штриховка, включая печать, то нужно породить слой линий нужно вида, шага и наклона (поскольку шаг будет меняться с маштабом карты), и обрезать его по границе штрихуемых объектов. Наверняка, для Мапинфы есть подобная приблуда, и не одна.
zingeroud
Можно при выводе поиграться галкой: штриховки обрабатываются программой, обычно они реже становятся, ели не поможет, пишите в личку, делал собственные штриховки более редки
