Стили линиий в QGIS
qwerty123
Стили линиий в QGIS
Добрый день
Столкнулся с проблемой, при которой штриховка ведёт себя по-разному в зависимости от направления линии.
Прикрепляю скриншот, на котором видно, как штриховка уползла.
Связано это с полем "Отступ вдоль линии". Получается, что при смене направления линии это поле должно быть отрицательным.
Возможно ли исправить эту проблему?
- l2.png (28.99 КБ) 8542 просмотра
- l1.png (2.42 КБ) 8542 просмотра
- l0.png (13.12 КБ) 8542 просмотра
Последний раз редактировалось qwerty123 16 сен 2022, 00:18, всего редактировалось 5 раз.
qwerty123
Re: Стили линиий в QGIS
Есть ещё один вопрос по стилям
Возможно ли настроить стили линии подобным образом?
- qgis.png (5.37 КБ) 8481 просмотр
drrrrr
С некоторыми ухищрениями можно. Во вложении geopackage с линейным слоем и стилем.
line_style.zip- (9.91 КБ) 392 скачивания
qwerty123
Спасибо большое, это то что надо
Может быть есть решение по первому вопросу?
drrrrr
Если использовать только маркеры, то получается как надо.
line_style2.zip- (9.98 КБ) 358 скачиваний
qwerty123
Спасибо, действительно с маркерами получается, не додумался попробовать
qwerty123
Более подробно опишу почему со штриховкой не получалось.
Для того, чтобы поднять штриховку вверх, я задавал "Смещение линии".
При смене направления линии, поле "Смещение линии" меняет знак на противоположный.
И получается, что штриховка смещается в противоположную сторону.
А в маркерах есть "Точка привязки", с помощью которой можно поднять линию вверх, не задавая смещение линии.
Но а что делать, когда без смещения никак?
- anchor point.png (1.77 КБ) 8254 просмотра
drrrrr
Поступать как-то так - см. вложение.
Отрисовка штриховой линии здесь уже обсуждалась:
viewtopic.php?f=27&t=26843&p=176631#p176613
line_style3.zip- (10.11 КБ) 348 скачиваний
qwerty123
Понятно, спасибо.
Столкнулся с ещё одной проблемой.
Необходимо сделать пунктир и добавить маркеры.
Использую простую линию с пользовательским пунктиром: Как только линия заходит за экран, то маркеры плывут: Проблема решается с использованием маркеров в качестве пунктира, но возникает другая проблема: Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
drrrrr
qwerty123
К сожалению проблема не в выравнивании
Открыл ваше вложение, точно такая же ситуация:
Заметил, что при разном масштабе и при закрывании разных отрезков поведение разное.
В каких-то случаях баг пропадает, но в большинстве случаев он есть.
qwerty123
Сейчас стоит версия 3.22.9.
Пробовал сносить и ставить заново.
Пробовал ставить версии 3.18.3 и 3.26.1.
qwerty123
Покажу более подробно что пытаюсь сделать.
Никак не могу добиться от QGIS, чтобы всё было красиво. Постоянно где-то что-то сползает...
единственное, что приходит голову - создать отдельный слой для раскраски, прямые линии отрезать от углов, а углы раскрашивать отдельно, либо просто рисовать линиями. Либо пилить раскраску самому, но сие есть нетривиальная задача.
drrrrr
Если хочется так красиво, то ломаные придется рисовать отрезками длиной кратной длине пунктира, либо динамически изменять длину пунктира (и интервалы для маркеров) для каждого отрезка ломаной, и тут штатными средствами qgis никак не обойтись, придется программировать.
