Разбить полигон на ячейки
Svility
Сообщение Svility » 09 авг 2022, 20:13
Добрый день. Подскажите, с помощью какого набора команд можно разбить полигон на ячейки нужного размера? см. вложение
Re: Разбить полигон на ячейки
Сообщение trir » 10 авг 2022, 07:42
ST_SquareGrid, ST_Intersection
Svility
Сообщение Svility » 12 авг 2022, 09:51
trir писал(а):
10 авг 2022, 07:42
ST_ SquareGrid
А если версия postgis 2.5 ?
drrrrr
Сообщение drrrrr » 12 авг 2022, 10:51
Svility писал(а):
12 авг 2022, 09:51
Лет 10 назад понадобилась планшетная сетка, пришлось написать функцию по этому поводу. Подойдет функция и для вашего случая.
create or replace function
 make_grid(xmin int,
         ymin int,
	 xmax int,
	 ymax int,
	 step int,
	 point boolean default false)
    returns table (geom geometry)
as $$
begin
   if point then
     return query
	select st_point(x,y) from
 	(select * from  generate_series(xmin, xmax, step) x,
			generate_series(ymin, ymax, step) y) gridcoord;
     else
     return query
	select ST_MakeEnvelope(x, y, x+step, y+step, -1)  from
   end if;
end;
$$ language plpgSQL;
comment on function make_grid(int, int, int, int, int, boolean) is
'Функция возвращает таблицу геометрий, образующих сетку из точек
или полигонов (квадратов).
аргументы (Xmin, Ymin, Xmax, Ymax, шаг сетки, флаг default false )
флаг - true - сетка строится из точек, false - из квадратов';
Svility
Сообщение Svility » 25 янв 2023, 22:42
with mgrid as (
select st_transform(geom, 4326) geom
from my_poligon where id_=1
select
make_grid(
	st_xmin(geom)::int,
	st_ymin(geom)::int,
	st_xmax(geom)::int,
	st_ymax(geom)::int,
	1,
	false
) geom
from mgrid;
А шаг сетки <1км как сделать?
Сообщение freeExec » 26 янв 2023, 00:52
Использовать метрическую проекцию, я думаю
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
