Экспорт слоев из Map 3D в shp файл
Predatorxxx
При определенной закономерности во время экспорта слоев в shp файлы программа вылетает. Если же взорвать все элементы, то слои экспортируются без проблем. Ни у кого не встречалась подобная ошибка? Количество элементов никак не влияет, их может быть хоть десятки тысяч.
Еще хотелось бы знать можно ли замкнутые элементы преобразовать в полигоны. Допустим имеется дорожная сеть населенного пункта. При экспорте в Arcgis хотелось бы получить готовый полигон, а не просто контур.
Re: Экспорт слоев из Map 3D в shp файл
ищи проблемный примитив
- пункт
- closed-line.PNG (23.77 КБ) 15254 просмотра
Predatorxxx
Благодарю за подсказку.
По поводу примитива, вы имеете ввиду методом тыка? А если слоев и объектов много?
дихотомия - делите набор пополам, прогоняете каждую половину, находите проблемную, делите пополам, и т.д. Дело пойдет быстрее
Predatorxxx
Ааа, такой метод мне известен))))).
Я думал есть что-то более оперативное
повесить обработчик на событие экспорта и писать handle объекта в лог
Predatorxxx
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность переноса текстовых слоев из Autocad 3dMap в ArcMap с возможностью сохранения их расположения. То есть не как набор точек со свойствами, а именно в виде текста с параметрами расположения надписей, углом поворота и т. д.
А в каком формате? Mif? Это противоречит философии ГИС
Predatorxxx
В автокадовском, DWG. Карта вытянута с Mapinfo. Если напрямую экспортировать в ArcGis, то все текстовые слои летят. А Map3D их отображает относительно адекватно
В чём это заключается?Если напрямую экспортировать в ArcGis, то все текстовые слои летят
Predatorxxx
Все надписи отображаются как точки со свойствами текста. Грубо говоря, не переносится форматирование.
Это логика ГИС - просто нужно настроить стиль отображения
https://github.com/qgis/QGIS/issues/44712
берете исходный MIF/MID, и пишите парсер, которые выдает результат в нужном формате. Там скорее всего все достаточно однотипное по набору параметров и организации
Predatorxxx
Ужас как все сложно. Можно поступить проще. Экспортировать надписи в Corel, подобрать оформление, и через Autocad загнать в виде полигонов, где можно будет доработать оформление. Ну это для тех случаев когда в редактировании текста нет необходимости
извращение и тормозить будетЭкспортировать надписи в Corel, подобрать оформление, и через Autocad загнать в виде полигонов
Неужели так сложно создать стиль?
