Разрезать полигон с допуском
Воронин С.В.
Господа.
Мне надо разрезать некоторое количество полигонов,
но так чтобы между разрезанными частями был зазор заданной величины.
Возможно ли это? (хотя бы в ручную)
Возможно ли это сделать автоматически по другому шейпу? (что-то типа интерсект, но чтобы был зазор)
Ivor
Re: Разрезать полигон с допуском
Взять линии, по которым надо разрезать, построить вокруг них буфер нужной ширины, вырезать полученный буфер из полигонов, разбить полигоны на части (там же мультипарт получится после вырезания)
Воронин С.В.
Спасибо, идею понял.
Ты предлагаешь из второго полигонального слоя сделать линейный шейп и задав некоторый буфер разрезать?
Только подскажи, как задать буфер, никогда не работал с линейными шейпами.
Ivor
из какого - второго? Режут то обычно линиями, значит должен быть линейный слой. к нему применить операцию "Буфер", задав нужный размер буфера. Линии (и буфер, соответственно) лучше делать в метровой СК, дабы ширину буфера задавать в понятных единицах, а не в долях градуса
Воронин С.В.
Используя опцию Intersect можно по одному полигональному шейпу разрезать (отрезать лишнее) в другом полигональном слое. Я им постоянно пользуюсь, но вот сейчас встала задача сделать это с зазором.
Сейчас попробую твой подход (только не знаю, что за зверь "Буфер").
Ivor
Ну Buffer же, одна из базовых операцийВоронин С.В. писал(а): ↑26 июл 2022, 10:30Сейчас попробую твой подход (только не знаю, что за зверь "Буфер").
Воронин С.В.
Тебе хорошо говорить, а я вот не смог разобраться.
Но твои слова мне подсказали другую идею.
Я полигон конвертировал в линию.
Эту линию скопировал параллельно с отступом.
Из второй линии создал новый полигон.
И вот используя этот новый полигон и инструмент Интерсект я разрезал нужные мне полигоны.
это неверно, поскольку нужно равномерно сместиться внутрь полигона. Нужно так:Воронин С.В. писал(а): ↑26 июл 2022, 11:19Я полигон конвертировал в линию.
Пусть полигональный слой А - этог чем мы хотим резать, линейный слой В - он же, превращенный в линии
1) Вокруг линий слоя В построить буфер нужного радиуса (это такая полигональная "колбаса" вдоль линии), это слой С
2) Отрезать этой "колбасой" (слоем С) часть полигонов слоя А, которые с ней пересекается, это слой А1
3) Уже слоем А1 резать то, что нужно.
Воронин С.В.
У меня почему-то не получилось построить эту "Колбасу" с линией.
Правда подобную "колбасу" я использовал, когда пытался полигоны править трассировкой.
Но трассировка оказалась муторным инструментом.
это стандартный инструмент Буфер (Buffer), он везде описан с примерами. Должно получитьсяВоронин С.В. писал(а): ↑26 июл 2022, 13:02У меня почему-то не получилось построить эту "Колбасу" с линией.
А нельзя так: линия разрезания - буфер - полигональный слой из, извините, буферов - удалить полигональный слой?
Воронин С.В.
Воронин С.В.
Ivor
