Разрезать полигон с допуском
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. »
Господа.
Мне надо разрезать некоторое количество полигонов,
но так чтобы между разрезанными частями был зазор заданной величины.
Возможно ли это? (хотя бы в ручную)
Возможно ли это сделать автоматически по другому шейпу? (что-то типа интерсект, но чтобы был зазор)
Ivor
Re: Разрезать полигон с допуском
Сообщение Ivor »
Взять линии, по которым надо разрезать, построить вокруг них буфер нужной ширины, вырезать полученный буфер из полигонов, разбить полигоны на части (там же мультипарт получится после вырезания)
Воронин С.В.
Спасибо, идею понял.
Ты предлагаешь из второго полигонального слоя сделать линейный шейп и задав некоторый буфер разрезать?
Только подскажи, как задать буфер, никогда не работал с линейными шейпами.
Ivor
Сообщение Ivor »
из какого - второго? Режут то обычно линиями, значит должен быть линейный слой. к нему применить операцию "Буфер", задав нужный размер буфера. Линии (и буфер, соответственно) лучше делать в метровой СК, дабы ширину буфера задавать в понятных единицах, а не в долях градуса
Воронин С.В.
Ivor писал(а): ↑26 июл 2022, 10:15из какого - второго? Режут то обычно линиями, значит должен быть линейный слой
Используя опцию Intersect можно по одному полигональному шейпу разрезать (отрезать лишнее) в другом полигональном слое. Я им постоянно пользуюсь, но вот сейчас встала задача сделать это с зазором.
Сейчас попробую твой подход (только не знаю, что за зверь "Буфер").
Ivor
Сообщение Ivor »
Воронин С.В. писал(а): ↑26 июл 2022, 10:30Сейчас попробую твой подход (только не знаю, что за зверь "Буфер").
Ну Buffer же, одна из базовых операций
Воронин С.В.
Ivor писал(а): ↑26 июл 2022, 10:31Ну Buffer же, одна из базовых операций
Тебе хорошо говорить, а я вот не смог разобраться.
Но твои слова мне подсказали другую идею.
Я полигон конвертировал в линию.
Эту линию скопировал параллельно с отступом.
Из второй линии создал новый полигон.
И вот используя этот новый полигон и инструмент Интерсект я разрезал нужные мне полигоны.
Сообщение gamm »
Воронин С.В. писал(а): ↑26 июл 2022, 11:19Я полигон конвертировал в линию.
это неверно, поскольку нужно равномерно сместиться внутрь полигона. Нужно так:
Пусть полигональный слой А - этог чем мы хотим резать, линейный слой В - он же, превращенный в линии
1) Вокруг линий слоя В построить буфер нужного радиуса (это такая полигональная "колбаса" вдоль линии), это слой С
2) Отрезать этой "колбасой" (слоем С) часть полигонов слоя А, которые с ней пересекается, это слой А1
3) Уже слоем А1 резать то, что нужно.
Воронин С.В.
gamm писал(а): ↑26 июл 2022, 11:48 Вокруг линий слоя В построить буфер нужного радиуса (это такая полигональная "колбаса" вдоль линии)
У меня почему-то не получилось построить эту "Колбасу" с линией.
Правда подобную "колбасу" я использовал, когда пытался полигоны править трассировкой.
Но трассировка оказалась муторным инструментом.
Сообщение gamm »
Воронин С.В. писал(а): ↑26 июл 2022, 13:02У меня почему-то не получилось построить эту "Колбасу" с линией.
это стандартный инструмент Буфер (Buffer), он везде описан с примерами. Должно получиться :-)
Сообщение tikhpetr »
А нельзя так: линия разрезания - буфер - полигональный слой из, извините, буферов - удалить полигональный слой?
Воронин С.В.
tikhpetr писал(а): ↑26 июл 2022, 13:36А нельзя так: линия разрезания - буфер - полигональный слой - удалить полигональный слой?
Спасибо.
И это опробую со следующим районом (только бы с буфером разобраться).
Воронин С.В.
gamm писал(а): ↑26 июл 2022, 13:30это стандартный инструмент Буфер (Buffer), он везде описан с примерами.
А можно ссылку на пример.
Сообщение gamm »
я Аркой никогда не пользовался, и кнопок не знаю. А гугля вот что выдает на запрос "arcgis buffer tool example"
тыц
тыц
тыц
Ivor
Сообщение Ivor »
tikhpetr писал(а): ↑26 июл 2022, 13:36А нельзя так: линия разрезания - буфер - полигональный слой из, извините, буферов - удалить полигональный слой?
Ну, собственно, именно это я и предложил изначально
