Создание dxf datasource
Qst
Сообщение Qst » 17 июл 2022, 20:57
Добрый день.
Возникла проблема при создании файлов dxf. Shape/Mif создаются без проблем, с dxf какие-то нюансы.
А именно файл создается, геометрия добавляется, но сам автокад не может его прочитать пишет "!dbspace.cpp@4005:eWrongDatabase".
Пробовал создать пустой datasource, пробовал создать слой в нем, автокад все равно ругается.
C#:
	    OSGeo.OGR.Ogr.RegisterAll();
            string pathOut = @"C:\test.dxf";
            Driver dxfDriver = Ogr.GetDriverByName("DXF");
            var ds = dxfDriver.CreateDataSource(pathOut, null);
            ds.CreateLayer("1", null, wkbGeometryType.wkbUnknown, null);
Dxf прикрепил, расширение заменил на txt. Если кто сталкивался с этой проблемой, буду признателен за совет. Спасибо.
test.txt
(8.62 КБ) 384 скачивания
Re: Создание dxf datasource
Сообщение trir » 18 июл 2022, 06:51
у меня всё открылось без вопросов - AutoCAD 2022
Qst
Сообщение Qst » 18 июл 2022, 09:39
Разобрался.
У меня стояли биндинги под python, оттуда тянулись header.dxf и trailer.dxf, которые оказались битыми. Обновил их и все заработало.
Пишу на случай, если вдруг кто-то еще столкнется с этим :)
Вернуться в «GDAL/OGR»
