Правка таблицы атрибутов
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. »
Господа.
Мне нужно изменить таблицу атрибутов в базе геоданных.
К примеру - увеличить число знаков, порядок полей, изменить формат поля и подобное.
Раньше в 9.3, используя шейпы, я легко правил таблицу атрибутов в DBF-навигаторе.
А сейчас, я явно делаю что-то не правильно.
Я добавляю новое поле с новым именем и новыми характеристиками, переношу в него всю информацию.
Потом старое поле удаляю, потом опять создаю новое поле со старым именем и новыми характеристиками.
Потом опять переношу в него всю информацию, а первое новое поле удаляю.
Потом поле переношу на старое место.
Я бы пошёл на это, в этом нет ничего сложного, но при открытие базы в новом документе, новое поле всё-равно оказывается последним.
Я знаю наш старушечьий коллектив - визгу будет не оберусь.
И так, господа, повторю вопрос - как в АркМэп 10.8 в базе геоданных править таблицу атрибутов?
OptimaL
Re: Правка таблицы атрибутов
Сообщение OptimaL »
Воронин С.В. писал(а): ↑22 июн 2022, 13:40Я добавляю новое поле с новым именем и новыми характеристиками, переношу в него всю информацию.
Да так и править. А для открытия в новых документах карты сохраняйте предварительно настроенный порядок отображения полей таблицы в *lyr файлах.
Воронин С.В.
Мне казалось, что должен быть какой-то инструмент.
