Помогите объединить 2 слоя
Evg2nik
Сообщение Evg2nik »
Надо объединить два слоя, один типа полигон(границы районов), другой тип - поинт(координаты населенных пунктов). Подскажите как это можно сделать в QGIS?
Константин Силкин
Re: Помогите объединить 2 слоя
Сообщение Константин Силкин »
Добрый день! Так тут же геометрия у слоёв разная. Не положено просто так объединять. Надо как-то выкручиваться. Например преобразовывать точки в сопоставимых (с учётом масштаба) размеров полигоны. И затем просто скопипастить
Evg2nik
Сообщение Evg2nik »
Можете подсказать как это сделать? в qgis
Ivor
Сообщение Ivor »
первый вопрос - что значит "объединить" в вашем случае?
Константин Силкин
Evg2nik писал(а): 22 июн 2022, 14:18Можете подсказать как это сделать? в qgis
Самый простой способ: Вектор–Геообработка–Буфер. Создайте по точкам буферы небольшого размера и переносите уже их
Константин Силкин
Хотя конечно по стратегии ГИС такие слияния неуместны. Может вам нужно что-то другое, а вы думаете, что это? Задача изначальная какова?
Evg2nik
Сообщение Evg2nik »
Ivor писал(а): 22 июн 2022, 14:24первый вопрос - что значит "объединить" в вашем случае?
Сама по себе задача такая, есть карта области, есть координаты объектов, нужно сделать из этих двух слоев, файл в формате TopoJson для подгрузки его в PowerBI. По отдельности я могу это сделать, хоть полигоны, хоть линии(дороги), хоть сами объекты. Но мне нужен один файл. И как это реализовать я пока не понимаю. Может неправильно написал, может моя задача решается как то по другому?
Константин Силкин
А может можно в PowerBI два слоя загружать
Evg2nik
Сообщение Evg2nik »
Константин Силкин писал(а): 22 июн 2022, 14:36А может можно в PowerBI два слоя загружать
Увы. Слой то может и можно сделать второй. но работать с этим станет уже невозможно.
Константин Силкин
Тогда делайте буферы и сливайте. Вопрос только как вы с подписями городов будете работать?
Evg2nik
Сообщение Evg2nik »
Подписи городов мне не нужны, я уже понял, что их не сделать и смирился. Не понял пока только как идентифицировать полученные из точек полигоны. Как присвоить им нужный osm_id или ОКТМО?
Константин Силкин
Ну, если в исходном слое ОКТМО есть, то в чём проблема?
Evg2nik
Сообщение Evg2nik »
Проблемы уже нет. разобрался. спасибо всем за помощь и участие.
