Coздание автоматически нумерованного поля ID по определенному шаблону
Ella
Сообщение Ella »
Здравствуйте,
я новичок в работе с QGIS.
Возникла такая проблема нужно создать ID-поле за определенным шаблоном или условием, которое будет автоматически продолжать нумерацию при введении новых объектов.
Этот ID должен состоять из двух частей, первая зашифрованный район города и второй — сам ID, например 010000001.
где 01 это район 0000001 это ID, который будет автоматически продолжаться. При новом районе города например 02 нумерация ID должна начаться сначала - 020000001 и тд.
Возможно ли вообще реализировать что-то подобное в QGIS если данные сохранены в формате .gpkg? Если возможно, то как?
Заранее спасибо
