Соединение таблиц по названиям столбцов
OptimaL
Сообщение OptimaL »
Привет! Подскажите, пожалуйста, как добавить данные из одной таблицы в другую при условии, что единственное, что их объединяет, это одинаковая структура столбцов включительно с названиями?
Общих значений в строках нет. Главная таблица заполняется в базе геоданых ArcGIS, другие таблицы мои коллеги наполняют отдельно в Excel с такой же структурой. Задача, добавить в главную таблицу их данные имея только общие названия столбцов (колонок).
Попытаюсь показать на картинке пример того, что необходимо получить:
Ivor
Re: Соединение таблиц по названиям столбцов
Сообщение Ivor »
А банальное копировать-вставить разве не работает?
OptimaL
Сообщение OptimaL »
Ivor писал(а): 16 июн 2022, 02:58банальное копировать-вставить разве не работает?
К сожалению не вариант. Настоящие таблицы огромны с большим количеством столбцов (колонок) и заполненных строк.
Замахаешься копипастить, хотелось бы автоматизировать присоединение по возможности.
Ivor
Сообщение Ivor »
а инструмент тулбокса Merge (Слияние) не подойдёт? сейчас не очень удобно самому проверять
OptimaL
Сообщение OptimaL »
Ivor писал(а): 16 июн 2022, 10:02инструмент тулбокса Merge (Слияние) не подойдёт?
Отлично, то что нужно, уже проверил. В русифицированной версии моего ArcGIS Pro v2.8.0 инструмент называется "ПРИСОЕДИНИТЬ", хотя в поиске инструментов геообработки вбивал "MERGE".
Спасибо за совет!
Sarah
Сообщение Sarah »
Спасибо за информацию
Play paper io unblocked for free.
