направлений приятель не измерял, так что засечкой не получится:( как действовать (все равно в какой ГИС)?пробная площадь со стороной 50 м. Так вот. у каждого дерева на площадке измерялись два расстояния - до каждого из углов. Таким образом, нам известно три отрезка, и надо их собрать в треугольник. Это можно автоматизировать?
как понимаю, надо построить точку на пересечении двух окружностей, радиусы которых - расстояния. Причем будет два пересечения, одно из которых - ложное. Второе можно, наверно, отсечь по границам пробной площади
нанесение деревьев на карту по расстояниям
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Друзья, меня тут о помощи попросили, не могу сообразить.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: нанесение деревьев на карту по расстояниям
Нельзя ли уточнить условия?
1. площадь со стороной 50 м - это что за многоугольник? треугольник?
2. координаты чего именно известны? вершин этого многоугольника?
Если я всё понимаю правильно, то нужно от каждой вершины построить буверные кольца радиусами, соответствующими расстоянию до дерева. Дерево будет находиться где-то (скорее всего, в центре, м.б. центроиде) в области пересечения всех буферных колец.
- SS_Rebelious
Хотя, пересечения всех буферов может и не быть, тогда дерево будет в пустой области между буферами.
- nadiopt
вроде это квадрат. ну хорошо, буферные кольца мы построили, а как добиться, чтобы в их пересечении становилась точка-дерево? там у него тыща деревьев в базе:(
- SS_Rebelious
Тут, очевидно, надо писать какой-то скрипт, или подыскивать подходящий. Написание уже зависит от используемой ГИС. Я вряд ли могу тут чем либо помочь, к сожалению.
Возможен следующий (дилетантский
) алгоритм для случая, когда все буферные кольца имеют общую область пересечения:
1. открытие точек-узлов квадрата
2. создание начального полигона - квадрата с известными координатами узлов
3. создание буферных колец
4. поочерёдное удаление частей квадрата, лежащих вне пределов колец, результат - общая область пересечения.
5. присвоение области пересечения уникального идентификатора, совпадающего с уникальным идентификатором дерева (таким образом потом можно будет отсеять те случаи, когда общей области пересечения у колец не было и обработать их отдельно)
5. зацикливание
6. создание точечного слоя по центроидам общих областей пересечения.
Вообще, скорее всего, готовое решение есть, но я не смог задать гуглу правильный вопрос...
5. зацикливание
- SS_Rebelious
Родилась ещё одна бредовая идея.
Можно для определения координат дерева создать поверхность, точка с минимальным значением которго будет координатами дерева. Чтобы внутри квадрата гарантировано образовывалась "яма" можно с внешней стороны квадрата поставить несколько точек с гарантированно завышеныыми, одинаковыми занчениями.
В написании самого скрипта, опять же ничем помочь не могу
- SS_Rebelious
Что-то никак не могу успокоиться
Предлагаю ещё один вариант
Можно решить данную задачу тригонометрически, забить формулу в эксель и получить координаты точек!
Как обычно, конкретного решения не предлагаю
Это же вариант прямой геодезической задачи. Т.к. вам известны все три стороны треугольника, то вы можете вычислить и все углы. Далее по формулам из любого учебника геодезии, например здесь можно глянуть http://www.spbtgik.ru/book/1151.htm. Считается в том же экселе. На выходе широта/долгота точек, в локальной (от углового дерева) системе координат.
И кстати в любом геодезическом софте и CAD'е такая задача тоже должна решаться автоматически...
У Вас задача переопределена. Уточните условия. Если это квадрат, то известны ли координаты вершин квадрата? Почему три отрезка, если у квадрата четыре вершины?
Если корректно организовать данные, то можно попробовать скриптом в АркГИС.
Может картинку аль чертеж? И похоже автору беседа уже неинтересна.
Из того, что я прочитал, похоже, что это задача простой геометрии, если конечно не надо учитывать искривление земли. А задачи простой геометрии отлично решаются в любом языке, лишь бы координаты были с достаточной точностью рассчитаны.
- nadiopt
чево это вы так решили? у нас просто сервак сгорел и инета не былоИ похоже автору беседа уже неинтересна.
координаты известны, считал товарищ, как я поняла, от одной стороны квадрата, а вот от какой - не признается. уточню.Если это квадрат, то известны ли координаты вершин квадрата? Почему три отрезка, если у квадрата четыре вершины?
ага. я тоже так подумала. спасибочки, посмотрим учебник, а ссылку на всю эту ветку перекину адресатуСчитается в том же экселе
спасибо всем:)
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
В AutoCAD Civil 3D есть команда Точки > Создание точек > Пересечение: Расстояние/расстояние , которая строит точки по базе и двум расстояниям (как раз так, как Вам надо).
Выглядит примерно так:
А, в форматах полевых журналов я нужный Вам формат не нашла.
Задаем первую точку (тычком или в координатах), задаем первое расстояние (радиус), потом вторая точка и второй радиус. Направление, с какой стороны от базы вставить новую точку показываем или мышкой или задаем координатами. Описание и отметка - по желанию. Все вроде бы неплохо, кроме одного... если точек много, то это очень долго.Команда:
Укажите местоположение точки на радиусе: 0,0,0
Введите радиус <0.000>: 40
Укажите местоположение точки на радиусе: 50,0,0
Точка или [Все] <Все>: 10,10
Введите описание точки <.>:
Укажите отметку точки <.>:
Создание данных съемки по углу и расстоянию
Создание данных съемки по румбу и расстоянию
Создание данных съемки по углу отклонения и расстоянию
Создание данных съемки по углу Грани 1 или Грани 2
Создание данных съемки по азимуту
Создание точки по смещению
Создание точки по данным съемки с помощью дальномерного отсчета по рейке
Как-то мне казалось, что в AutoCAD'е для каждой команды есть функция во встроенном VBA, так что если последовательность очевидна - линейна или рекурсивна, то списки должны обрабатываться на раз.
Я думаю, что и без GIS/CAD найти точку пересечения двух окружностей можно аналитически
Чуть поправлю - ДВЕ(!!!) точки. Это заметно усложняет задачу.Boris писал(а):Я думаю, что и без GIS/CAD найти точку пересечения двух окружностей можно аналитически
И что только визуальный анализ может отбросить одну из них?
