Создания объемного изображения
TarasGinchuk
Сообщение TarasGinchuk » 24 май 2022, 18:28
Здравствуйте, встала задача создания объемного изображения вертикального распределения гамма излучения в пределах площадки по данным размещенных там скважинам. Есть около 20 скважин с данными о высоте скважин, абсолютной глубине и глубине с определенным уровнем гамма излучения. Подскажите, пожалуйста, какую ГИС использовать, какие инструменты и какой порядок действий
Re: Создания объемного изображения
Сообщение gamm » 24 май 2022, 20:14
1) к ГИС это не имеет отношения, это делается в специализированных программах геологического моделирования (стоимостью до млн usd).
2) визуализация представляется набором сечений
3) из бесплатного можно посмотреть SGeMS, там и картинки есть
TarasGinchuk
Сообщение TarasGinchuk » 25 май 2022, 10:27
Спасибо за оперативный ответ gamm,
Ivor
Сообщение Ivor » 26 май 2022, 06:09
gamm писал(а):
24 май 2022, 20:14
Ну как сказать. Тот же Geosoft Target умеет это делать внутри ArcGis (хотя оба они стоят немного так денег). Я сам скважины в 3D строил в QGis+PostGis, правда визуализация получалась очень криво, ибо примитивная она в кугисе.
В целом возможности универсальных ГИС потихонечку движутся в сторону полноценного третьего измерения, а ГГИС - обрастают проекциями и прочим. Хотя в один класс систем они вряд ли сольются, конечно
TarasGinchuk
Сообщение TarasGinchuk » 26 май 2022, 07:08
Ivor, расскажите пожалуйста подробнее
Сообщение tikhpetr » 26 май 2022, 08:25
ИМХО, вот такая штука подойдет:
Ivor
Сообщение Ivor » 26 май 2022, 09:46
TarasGinchuk, в PostGis завёл таблицы с трёхмерной геометрией, написал процедуры автоматически перестраивающие геометрию при изменении таблиц с интервалами и инклинометрией. В результате получался слой с трёхмерными линиями, соответствующими интервалам опробования. В трёхмерной отображалке QGis показывалось. Но управление там никакое, на разрез толком не выставить, да и земную поверхность криво рисовала (это была версия 3.16 или даже старше - там нельзя было убрать "подложку" из линий на уровне 0). Ну и раскрашивать трёхмерные объекты в QGis - отдельное "удовольствие", ибо просто перенести символогию из 2D в 3D (хотя бы цвета!) нельзя.
В общем на данный момент 3D в QGis направлено исключительно на отображение красивых домиков/ёлочек на картах
Ivor
Сообщение Ivor » 26 май 2022, 09:48
tikhpetr писал(а):
26 май 2022, 08:25
Вроде да, но оно 1) платное, хоть и немного, и 2) не всё, что хочется, можно реализовать. У нас пользуются таким, и результат мне не нравится. А купить в нынешних условиях может и не получиться...
Сообщение tikhpetr » 26 май 2022, 10:25
Ivor, ТС не упомянул бесплатность.)) Так что..И, плюс к тому.. :lol:
Ivor
Сообщение Ivor » 26 май 2022, 10:33
tikhpetr, а, ну если без бесплатности - тогда я за ArcGis+Target - оно сильно мощнее будет
Сообщение tikhpetr » 26 май 2022, 10:56
На Ваше усмотрение!)
Сообщение gamm » 26 май 2022, 11:08
Ivor писал(а):
26 май 2022, 10:33
не, супротив шлюмовского Петреля с компанией - слабовато будет :mrgreen:
P.S. бесплатную 3D интерполяцию можно взять здесь MBA, а профили нарезать руками (или сразу интерполировать на профили)
Ivor
Сообщение Ivor » 26 май 2022, 11:41
gamm писал(а):
26 май 2022, 11:08
Нефтянку мы не рассматриваем - это вообще отдельный мир, слабо совместимый с остальной геологией
Сообщение tikhpetr » 26 май 2022, 11:47
gamm писал(а):
26 май 2022, 11:08
Дак ведь, нет препятствий.
Skywalker
Сообщение Skywalker » 26 май 2022, 12:06
TarasGinchuk,
Если у вас в качестве исходных данных каротаж (ГК, НГК и т.д.), то я бы на вашем месте задумался, насколько корректно интерполировать его значения в трехмерном пространстве (просто сравните расстояния между скважинами с разрешающей способностью метода), и что вы подразумеваете под объемным изображением, что вы хотите получить – облако точек, какой-то набор объёмов, просто визуализацию каротажных кривых в трехмерном пространстве? При достаточном желании вполне возможно обойтись связкой qGis и Blender. Кроме того, тут на форуме есть сообщения Алексея Печникова (N-Cube), у него есть канал на Хабре, почитайте его статьи.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
