Создания объемного изображения
- TarasGinchuk
Здравствуйте, встала задача создания объемного изображения вертикального распределения гамма излучения в пределах площадки по данным размещенных там скважинам. Есть около 20 скважин с данными о высоте скважин, абсолютной глубине и глубине с определенным уровнем гамма излучения. Подскажите, пожалуйста, какую ГИС использовать, какие инструменты и какой порядок действий
Re: Создания объемного изображения
1) к ГИС это не имеет отношения, это делается в специализированных программах геологического моделирования (стоимостью до млн usd).
2) визуализация представляется набором сечений
3) из бесплатного можно посмотреть SGeMS, там и картинки есть
- TarasGinchuk
Спасибо за оперативный ответ gamm,
Ivor
Ну как сказать. Тот же Geosoft Target умеет это делать внутри ArcGis (хотя оба они стоят немного так денег). Я сам скважины в 3D строил в QGis+PostGis, правда визуализация получалась очень криво, ибо примитивная она в кугисе.
В целом возможности универсальных ГИС потихонечку движутся в сторону полноценного третьего измерения, а ГГИС - обрастают проекциями и прочим. Хотя в один класс систем они вряд ли сольются, конечно
- TarasGinchuk
Ivor, расскажите пожалуйста подробнее
ИМХО, вот такая штука подойдет:
Ivor
TarasGinchuk, в PostGis завёл таблицы с трёхмерной геометрией, написал процедуры автоматически перестраивающие геометрию при изменении таблиц с интервалами и инклинометрией. В результате получался слой с трёхмерными линиями, соответствующими интервалам опробования. В трёхмерной отображалке QGis показывалось. Но управление там никакое, на разрез толком не выставить, да и земную поверхность криво рисовала (это была версия 3.16 или даже старше - там нельзя было убрать "подложку" из линий на уровне 0). Ну и раскрашивать трёхмерные объекты в QGis - отдельное "удовольствие", ибо просто перенести символогию из 2D в 3D (хотя бы цвета!) нельзя.
В общем на данный момент 3D в QGis направлено исключительно на отображение красивых домиков/ёлочек на картах
Ivor
Ivor, ТС не упомянул бесплатность.)) Так что..И, плюс к тому..
Ivor
tikhpetr, а, ну если без бесплатности - тогда я за ArcGis+Target - оно сильно мощнее будет
На Ваше усмотрение!)
Ivor
Skywalker
TarasGinchuk,
Если у вас в качестве исходных данных каротаж (ГК, НГК и т.д.), то я бы на вашем месте задумался, насколько корректно интерполировать его значения в трехмерном пространстве (просто сравните расстояния между скважинами с разрешающей способностью метода), и что вы подразумеваете под объемным изображением, что вы хотите получить – облако точек, какой-то набор объёмов, просто визуализацию каротажных кривых в трехмерном пространстве? При достаточном желании вполне возможно обойтись связкой qGis и Blender. Кроме того, тут на форуме есть сообщения Алексея Печникова (N-Cube), у него есть канал на Хабре, почитайте его статьи.
