Экспорт пространственных данных в AutoCad
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 11 май 2022, 12:07
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста
Есть полигональные данные в файловой базе геоданных
полигоны в них отрисованы с помощью кривых безье. Подобные полигоны в простом шейпе превращаются в полигоны из точек при сохранении.
Мне нужно экспортировать как-то эти полигоны в автокад чтобы они там были именно кривыми (дугами или сплайном), но не набором точек.
Как это сделать мне не понятно..
В этом и вопрос
Re: Экспорт пространственных данных в AutoCad
Сообщение gamm » 11 май 2022, 12:52
В Акаде есть сплайны, там и рисуйте
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 11 май 2022, 14:21
gamm писал(а):
11 май 2022, 12:52
вот интересный ответ...
если бы можно было я бы может и рисовал в Акаде...
но написал же, данные УЖЕ ЕСТЬ
и их достаточно много
Вы предлагаете мне их перерисовать?
Действительно, ответ ГУРУ сайта)))
Сообщение gamm » 11 май 2022, 16:03
детский сад ... никаких границ в виде сплайнов в Мапинфе у вас нет, они рисуются по мере надобности, так что вывести их нельзя. Если хватит способностей, то напишите на Автолиспе скрипт, который их нарисует в Акаде. Возможно, если вывалить в MIF/MID, то там будут параметры сплайнов, это может помочь.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 11 май 2022, 16:57
в аркгис не в мапинфо
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 11 май 2022, 16:58
дело в том, что автокад мар при подключении к файловой базе геоданных аркгиса видит полигоны в виде кривых. но как их сохранить в автокадовскую геометрию в виде кривых я найти не могу...
Сообщение gamm » 11 май 2022, 17:35
пардон :-) Просто MIF/MID - единственный формат, который можно нормально парсить.
получается, АкадМап (это не совсем Акад) видит их в базе, тогда откуда и зачем шейп? попробуйте прямо dxf экспортировать, авось там будут сплайны, поскольку есть для этого средства, а в шейпе - нет.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 11 май 2022, 18:51
Ну это про шейп я видимо по привычке написал. Привык данные арка называть шейпами...
мои данные в базе лежат. в кривых безье.
акад мап видит их в базе.
только что выяснил что акад мап их видит криво... примитивными дугами, а аркгис - безье. форма теряется...
пробовал сразу конвертить в dxf - преобразует безье в ломанные полилинии с огромным количеством вершин.
Сообщение gamm » 11 май 2022, 19:09
zubenko1592 писал(а):
11 май 2022, 18:51
тогда только заново генерить по точкам в Акаде, или превращать в ломаную, что при конвертации в dxf и делается.
Можно попробовать сгенерировать сплайн на одном полигоне в Акаде, и посмотреть, но вряд ли получиться точно так, как в Арке. Могут быть проблемы, раньше в Акаде не было замкунутых контуров, только ломаные (даже если начало и конец совпадают)
Сообщение trir » 11 май 2022, 21:13
возможно fme desktop поможет, иначе пытатся вытащить внутрености кривых
Сообщение gamm » 12 май 2022, 09:56
Кстати о терминологии. Сплайны являются красивыми картинками, а не пространственными данными. Координатные данные всегда точки, их можно соединять линиями для красоты, но линии тоже, строго говоря, не данные. Разве что мы постулируем, что все точки линий имеют правильные координаты. Как-то так ...
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 21 май 2022, 06:31
gamm писал(а):
12 май 2022, 09:56
По сути, да. это не данные, которые хранятся в виде дискретных характеристик не всей длинне отрезка (кривой) беспрерывно.
это , по сути, не возможно...
НО! как и в в математике, эти линии, соединяющие точки принимают участие в анализе в виде функций.
А по поводу сплайнов - это кривые безье.
Эти кривые тоже однозначно заданы несколькими точками.
я не знаю как эти кривые (в каком виде) хранятся в формате ГИСа, но они тоже однозначно заданы и принимают участие в анализе.
Поэтому, конечно, не линии, не сплайны (кривые безье) не являются данными "в лоб". Однако, при ближайшем рассмотрении - именно они данными и являются, хоть и производными от точек.
