Добрый день.
Может что делаю не правильно. но возникла такая проблема.
при создании нового слоя путем копирования старого, все работает и получается без проблем. Но возникает такое подозрение что при создании нового слоя данные все равно смотрят в исходный слой.
Потому как при удалении данных в новом слое удаляются данные и в том слое.
Как правильно тогда копировать слой?
Копирование слоя
evgeniy76
AlexRomantsov
Re: Копирование слоя
Вы вероятно дублировали слой в легенде. А надо экспортировать и открыть новый, или в проводнике скопировать файлы в новое место и открыть. Не написали, в какой ГИС тренируетесь
evgeniy76
ок. Спасибо. так я предполагал.
