Индексы
ГИС и ДЗЗ в Охране Природы, РПП и смежных науках (экологии, биологии и лесном деле)
Дамира
Индексы
Сообщение Дамира »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой индекс лучше всего использовать для изучения изменения почвенной линии островов включая мели
_taras_
Re: Индексы
Сообщение _taras_ »
NDWI иногда лучший результат дает NDVI. Всё зависит от задач, гидрологических условий, состояния водной и вышей водной растительности.
В и-нете была статья как раз посвященная Вашему вопросу - Использование космических снимков для определения границ водоёмов и изучения процессов эвтрофикации.
Re: Индексы
Сообщение gamm »
Лучше не индексы мутить, а настроить классификатор, он вам индекс и построит. Вода обычно отбивается нормально.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Индексы
gamm писал(а): 18 окт 2021, 12:14Лучше не индексы мутить, а настроить классификатор, он вам индекс и построит. Вода обычно отбивается нормально.
Интересен ваш ответ. Добрый день. Что он означает? Какой классификатор, как его настроить, чтобы он строил индексы?
Вот у меня, например, задача, научиться использовать снимки Sentinel2 (10 м) или Landsat8-9 (30м) для дешифрирования сильного техногенного загрязнений грунта, разреженного (пустынного) растительного покрова.
И думаю, что вот именно что-то такое и надо делать - строить новые индексы. Или искать их готовые в литературе по загрязнениям.
Re: Индексы
Сообщение gamm »
все как обычно, набираем образцы для обучения, и обучаем нейронную сеть. Перед этим можно, используя статистиические методы (типа дискриминантного анализа) и методы машинного обучения (типа RandomForest) оценить полезность каналов и существующих индексов.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Индексы
gamm писал(а): 28 апр 2022, 09:14все как обычно, набираем образцы для обучения, и обучаем нейронную сеть. Перед этим можно, используя статистиические методы (типа дискриминантного анализа) и методы машинного обучения (типа RandomForest) оценить полезность каналов и существующих индексов.
Выглядит многообещающим методом! Может быть, вы могли бы посоветовать какие-то статьи, в которых выполняется подобная (моей) задача подобным методом? Чтобы увидеть общую схему и ее опробовать.
У меня именно есть образцы территории, по которым известно, что они загрязнены и примерно чем. Нужно, оценить окружающие территории методом анализа космоснимков, чтобы составить карту распространения и интенсивности данного типа загрязнений (причина загрязнений - минерия, техногенные аварии или выбросы, не считающиеся аварийными, также перенос ветром токсичной пыли с больших открытых хвостохранилищ).
Ivor
Re: Индексы
Сообщение Ivor »
Natalia Novoselova, вам, по хорошему, так же нужны образцы, про которые точно известно, что они не загрязнены
Re: Индексы
Сообщение gamm »
если есть только положительные примеры, то вариантов тоже много, начиная от классического метода максимального правдоподобия, использования фона (как в MaxEnt), и заканчивая "наивным Байесом", когда строится много классов, и для каждого определяется вероятность наличия в нем пикселей целевого класса.
для начала можно взять тот же MaxEnt, или метод максимального правдоподобия, он практически везде есть.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Индексы
Ivor писал(а): 28 апр 2022, 18:19Natalia Novoselova, вам, по хорошему, так же нужны образцы, про которые точно известно, что они не загрязнены
Есть и такие задачи, т.е. когда даются образцы точно загрязненные и точно не загрязненные.
Есть задачи, когда затруднительно определить незагрязненные участки.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Индексы
gamm писал(а): 28 апр 2022, 20:54если есть только положительные примеры, то вариантов тоже много, начиная от классического метода максимального правдоподобия, использования фона (как в MaxEnt), и заканчивая "наивным Байесом", когда строится много классов, и для каждого определяется вероятность наличия в нем пикселей целевого класса.
MaxEnt мне ищется вот про это https://wiki.gis-lab.info/w/%D0%9A%D1%8 ... %B2_MaxEnt
программы MaxEnt, предназначенной для моделирования географического распространения биологических видов методом максимальной энтропии.
Наверное, вы что-то другое имели в виду? Или именно это?
Ну, в целом стратегия такова - искать публикации в сфере "использования ДЗЗ для оценки загрязнения земной поверхности" и искать среди них методы, которые используют обучаемую классификацию, построение индексов и какую-то статистику для выбора лучших индексов.
Вернуться в «Охрана природы»
