Четырехканальный композит в QGis
lunfei
Коллеги, может кто-то сможет помочь. Какая задача: есть геопривязанные растры в оттенках серого. Стандартные функции QGis позволяют сделать композит в RGB, то есть использовать 3 растра в оттенках серого для красного, зеленого и синего каналов. Есть ли возможность использовать для композита 4 канала? Например CMYK. Гугл не помог.
AlexRomantsov
Re: Четырехканальный композит в QGis
Ну а если извлечь проекции (файлы типа tfw), и конвертировать растры внешними средствами (а-ля Фотошоп)? Потом откроются с такой привязкой (лишь бы одноименные были).
Единственное, для градусных проекций координаты углов в tfw извлекаются с недостаточной точностью (дробной частью координат), (в QGIS), для крупных масштабов чувствительно, лучше перепроецировать сначала в метрическую.
в самом QGIS вряд ли, да и непонятно зачем. Если просто отобразить все каналы, то считаете главные компоненты, и берете 3 первые, с максимальной диспесией. Если суммарная доля дисперсии будет порядка 90% и более, то вся информация отобразится "разным цветом".
А если очень хочется экспериментов, грузите в R/Python, там делаете преобразование цветового пространства.
AlexRomantsov
Вот к примеру достойный эксперимент: Анализ - GRASS - i.group
Regroup multiple mono-band rasters into a single multiband raster - Можно перегруппировать несколько одноканальных растров в один многоканальный растр.
Ivor
В QGis есть инструмент Raster Merge, запихиваете в него все свои растры, ставите галку "класть каждый файл в отдельный канал" и получаете искомое
Не получаете, все равно больше 3 каналов одновременно не показать. Проблема в этом.
Ivor
А, ну это да. Кажется, это даже теоретически невозможно, если я правильно про передачу цвета (и особенности зрения) помню - на финальном приёмнике компонента всё равно три, в большинстве случаев. А CMYK - там на самом деле тоже три канала, он изначально без чёрного был, который потом добавили, когда выяснилось, что качественно чернила смешиваться не хотят
там нет цвета, задача - показать разными цветами разные сочетания значений. Стандартная задача снижения размерности - либо напускаем что-то типа к-средних или Изодаты, и красим классы (но человек не может "переварить" больше 7-11 классов), либо напускаем линейный метод (главные компоненты, три из которых используем как RGB), либо нелинейную ординацию им.тов. Кохонена, после которой классов много, но они упорядочены по близости, и уложены на плоскость. На этой плоскости и "красим шарики".
AlexRomantsov
Визуализацией можно управлять, выбирая каналы растра для цветов рендеринга. Например можно для красного выбрать банд 4. Также все каналы (хоть десять, полно сейчас мультиспектральных фотокамер) доступны в растровой математике. Поэтому смысл есть. В одном из бандов может быть и альтернативная пространственная инфа, например DEM (высота, рельеф), которая полезна для аналитики и дешифровки, построения индексов.
не годится, о чем ТС и написал, нужно сочетание всех каналов, а не 3. Альфа-канал назначать тоже не выход.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
