Помогите с трансформацией СК
Geomaliby
Сообщение Geomaliby » 21 апр 2022, 11:00
Здравствуйте, возникает проблема при импорте DXF данных, в векторный слой, а именно:
Есть некая карта в Qgis, система координат по умолчанию стоит:
WGS 84 / Pseudo-Mercator
Свойства
• Единицы: метры
• Динамическая (основана на датуме, не привязанном к опорной сети)
• Небесное тело: Earth
• На основе World Geodetic System 1984 ensemble (EPSG:6326), ограниченной точности в лучшем случае 2 метра .
• Метод: Mercator
WKT
PROJCRS["WGS 84 / Pseudo-Mercator",
BASEGEOGCRS["WGS 84",
ENSEMBLE["World Geodetic System 1984 ensemble",
MEMBER["World Geodetic System 1984 (Transit)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G730)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G873)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G1150)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G1674)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G1762)"],
MEMBER["World Geodetic System 1984 (G2139)"],
ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
LENGTHUNIT["metre",1]],
ENSEMBLEACCURACY[2.0]],
PRIMEM["Greenwich",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
ID["EPSG",4326]],
CONVERSION["Popular Visualisation Pseudo-Mercator",
METHOD["Popular Visualisation Pseudo Mercator",
ID["EPSG",1024]],
PARAMETER["Latitude of natural origin",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
ID["EPSG",8801]],
PARAMETER["Longitude of natural origin",0,
ID["EPSG",8802]],
PARAMETER["False easting",0,
LENGTHUNIT["metre",1],
ID["EPSG",8806]],
PARAMETER["False northing",0,
ID["EPSG",8807]]],
CS[Cartesian,2],
AXIS["easting (X)",east,
ORDER[1],
AXIS["northing (Y)",north,
ORDER[2],
USAGE[
SCOPE["Web mapping and visualisation."],
AREA["World between 85.06°S and 85.06°N."],
BBOX[-85.06,-180,85.06,180]],
ID["EPSG",3857]]
Proj4
+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0 +lon_0=0 +x_0=0 +y_0=0 +k=1 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs
Охват
-180.00, -85.06, 180.00, 85.06
Выглядит она вот так: Картинка 1
Картинка 1.jpg (349.14 КБ) 6055 просмотров
Есть некая трансформация СК: картинка 2
Вложение Картинка 2.jpg больше недоступно
картинка 2.jpg (395.37 КБ) 6055 просмотров
Geomaliby
Re: Помогите с трансформацией СК
Сообщение Geomaliby » 21 апр 2022, 11:02
При добавлении векторной графики и задания системы координат слою, получаю смещение: картинка 3
картинка 3.jpg (596.81 КБ) 6053 просмотра
Параметры для СК взяты с сайта: https://terraingis.ru/msk-77.html, а именно: +proj=tmerc +lat_0=55.66666666667 +lon_0=37.5 +k=1 +x_0=0 +y_0=0.63 +ellps=bessel +towgs84=316.151,78.924,589.650,1.57273,-2.69209,-2.34693,8.4507 +units=m +no_defs,
Так-же взяты параметры нужной мне СК, с сайта : https://gis-lab.info/qa/msk-wkt2.html#. ... 0.BE.D0.BC, а именно : BOUNDCRS[
SOURCECRS[
PROJCRS["PMSK Moscow",
BASEGEOGCRS["Unknown datum based upon the Bessel 1841 ellipsoid",
DATUM["Not specified (based on Bessel 1841 ellipsoid)",
ELLIPSOID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128,
LENGTHUNIT["metre",1,
ID["EPSG",9001]]]],
ID["EPSG",8901]]],
CONVERSION["Moscow",
METHOD["Transverse Mercator",
ID["EPSG",9807]],
PARAMETER["Latitude of natural origin",55.6666666666667,
ID["EPSG",8801]],
PARAMETER["Longitude of natural origin",37.5,
ID["EPSG",8802]],
PARAMETER["Scale factor at natural origin",1,
SCALEUNIT["unity",1],
ID["EPSG",8805]],
ID["EPSG",8806]],
ID["EPSG",8807]]],
CS[Cartesian,2],
AXIS["(E)",east,
ORDER[1],
ID["EPSG",9001]]],
AXIS["(N)",north,
ORDER[2],
ID["EPSG",9001]]],
USAGE[
SCOPE["Engineering surveying and land cadastre."],
AREA["Moscow and adjacent districts of the Moscow Region."],
BBOX[55.13,36.78,56.23,38.49]]]],
TARGETCRS[
GEOGCRS["WGS 84",
DATUM["World Geodetic System 1984",
LENGTHUNIT["metre",1]]],
CS[ellipsoidal,2],
AXIS["geodetic latitude (Lat)",north,
ORDER[1],
AXIS["geodetic longitude (Lon)",east,
ORDER[2],
ID["EPSG",4326]]],
ABRIDGEDTRANSFORMATION["Transformation from Moscow to WGS84",
METHOD["Coordinate Frame rotation (geog2D domain)",
ID["EPSG",9607]],
PARAMETER["X-axis translation",316.151,
ID["EPSG",8605]],
PARAMETER["Y-axis translation",78.924,
ID["EPSG",8606]],
PARAMETER["Z-axis translation",589.65,
ID["EPSG",8607]],
PARAMETER["X-axis rotation",1.57273,
ID["EPSG",8608]],
PARAMETER["Y-axis rotation",-2.69209,
ID["EPSG",8609]],
PARAMETER["Z-axis rotation",-2.34693,
ID["EPSG",8610]],
PARAMETER["Scale difference",1.0000084507,
ID["EPSG",8611]]]]
Карта будет выглядеть так: картинка 4
картинка 4.jpg (594.6 КБ) 6053 просмотра
Geomaliby
Сообщение Geomaliby » 21 апр 2022, 11:05
Смещение уже меньше, но все-равно есть.
При попытке добавить трансформацию: картинка 5
картинка 5.jpg (488.15 КБ) 6052 просмотра
И задания исходному слою нужной мне системы координат: картинка 6
картинка 6.jpg (588.41 КБ) 6052 просмотра
Происходит следующее: картинка 7
картинка 7.jpg (267.56 КБ) 6052 просмотра
Последний раз редактировалось Geomaliby 21 апр 2022, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Geomaliby
Сообщение Geomaliby » 21 апр 2022, 11:06
Исходник улетает и приобретает странный вид: картинка 8
картинка 8.jpg (282.35 КБ) 6050 просмотров
Geomaliby
Сообщение Geomaliby » 21 апр 2022, 11:07
Подскажите, как трансформировать исходную карту в нужную мне систему координат, без смещения и потери вида сверху?
Сообщение trir » 21 апр 2022, 11:37
Geomaliby
Сообщение Geomaliby » 21 апр 2022, 11:44
Картографическая система Намибии обычно включает в себя две проекции для отображения либо в масштабе всей страны (1:1 миллион), либо в масштабе листа (1:50k, 1:250k).:
Проекция
Сфероид
Центральный меридиан
Широта происхождения
Стандартные Параллели
Центральный Масштабный Коэффициент
Ложный Поворот на Восток
Ложный Север по всей стране (1:1mio или больше)
Альберс Равная Площадь
Бессель 1841 (исходные данные Шварцека)
E 17
S 22
S 19, S 27
1.0
0.0
0,0 листа (1:250k, 1:50k)
LO (конформный Гаусса)
переменная E 13,15,17,19,21
S 22
1.0
0.0
0.0
Исходная точка Шварцека состоит из сфероида Бесселя 1841, привязанного к точке под названием Шварцек, расположенной на 22°45'35".820 с.ш. и 18°40'34".549 е. Кроме того, он включает в себя "Немецкий юридический счетчик" вместо международного счетчика (1 GLm = 1.0000135965 SIm).
Преобразование из исходных данных Шварцека в WGS 84 подразумевает сдвиги по X, Y и Z, но без поворота. DMA – NIMA и проф. Чарльз Мерри из Университета Кейптауна действительно дает значения сдвига, из которых последние являются более точными:
Сфероид Бесселя:
a = 6377397.1550 &”German legal”; счетчик
b = 6356078.96325 ”Немецкий юридический” счетчик
a = 6377483,865 стажер. метр
b = 6356165,383 стажер. метр
f = 1/299.1528128 (без изменений из-за единицы длины)
= 0.003342773182
X, Y, Z сдвиги в метре
DMA –; NIMA 616 (± 20) 97 (± 20) -251 (± 20)
С. Мерри (Калифорнийский университет) 616,80 103,30 -256,90
На картах в системе LO вы найдете положительную ось X на юге и положительную ось Y на западе. Это левосторонняя декартова система координат, в то время как компьютер мыслит в правосторонней системе. Для отображения данных с привязкой к сетке просто используйте обычную систему координат, но будьте осторожны с началом координат сетки. Некоторое программное обеспечение позволяет позаботиться об этом, задав отрицательный центральный масштабный коэффициент.
Есть несколько листов топографической карты, плавающих вокруг в UTM (данные не указаны) и конформных проекциях Ламберта (Clarke 1880).
Геологическая служба Намибии считает, что исследования и разработки, проведенные профессором К. Мерри, обеспечивают наиболее точные параметры. Поэтому некоторые оригинальные заметки:
Параметры преобразования исходных данных, которые я предоставил, основаны на 13 доплеровских точках, из которых DMA использовало подмножество из 3. Среднеквадратичная погрешность для этих 13 точек составляет 3 м, что означает, что в некоторых частях страны расхождение может составлять 10 м (это показатель точности первоначальной наземной съемки, проведенной около 100 лет назад).
Проекция карты представляет собой модифицированный поперечный меркатор с ложным началом координат и единицами измерения в законных метрах. Координаты плоскости должны быть преобразованы в международные метры и добавлены координаты (int. meters) ложного начала координат. Затем стандартные поперечные уравнения Меркатора могут быть использованы для преобразования координат плоскости в географические (значения int. meter для модифицированного эллипсоида Бесселя: a =6377483.m).
Географические координаты будут преобразованы в декартовы координаты X, Y, Z (используя a=6377483..m), и будут добавлены сдвиги исходных данных с соответствующим знаком.
Эти преобразованные декартовы координаты преобразуются в географические координаты WGS84 с использованием параметров эллипсоида WGS84.
Несколько дополнительных замечаний:
Проф. Merry продает программное обеспечение для Windows для выполнения этих преобразований (150 долларов США).
Насколько я понимаю, на военных картах UTM используется модифицированный эллипсоид Бесселя с международными метрами, а не эллипсоид WGS84; но я могу ошибаться.
Разница между международными счетчиками и юридическими счетчиками довольно невелика. Насколько я знаю, все практикующие геодезисты и инженеры используют приборы (ленты, EDM, GPS), откалиброванные в международных метрах, и учитывают масштабный коэффициент (иногда даже не этот, при работе на небольших площадях) при привязке своих съемок к национальной контрольной сети.
Проф. Чарльз Л. Мерри
Кафедра геоматики
Университет Кейптауна
Geomaliby
Сообщение Geomaliby » 21 апр 2022, 11:49
https://zen.yandex.ru/media/id/5d0dba97 ... 1a27a71e42
"Примечание: когда мы будем говорить об экспорте каких-либо данных в ГИС (фактически, в иную СК - в зависимости от ситуации, но чаще - в WGS-84), мы будем говорить о необходимости использовать систему координат с верным датумом (применение которого дает минимальное расхождение с реальностью). В случае, если у вас отсутствует набор отечественных систем координат (в Civil 3D)"
Geomaliby
Сообщение Geomaliby » 21 апр 2022, 11:51
Больше интересует то, что происходит с картой, отображенной на 8 картинке, хотя СК я ставлю ту-же, которая используется при запуске файла.
Сообщение tikhpetr » 22 апр 2022, 03:39
У меня вопрос к сообществу:
Кто-нибудь что-нибудь понял? Если да - просьба пояснить. Мне через неделю медкомиссию проходить, в т.ч., психиатра.
Сообщение gamm » 22 апр 2022, 03:58
Может, ИИ_бота тестируют? Как минимум для перевода с какого-то языка
Сообщение tikhpetr » 22 апр 2022, 05:58
Срочно вернуть назад счеты и абак! Забыть обо всех железяках, как о страшном сне. Пардон за флейм.
Geomaliby
Сообщение Geomaliby » 22 апр 2022, 11:32
Спасибо, за ответы. Можно удалять.
Сообщение tikhpetr » 22 апр 2022, 13:01
gamm,
Точно! Психиатра завалю.
