Добрый день.
Есть условно картинка карты https://i.ibb.co/w7jDWzK/avtodorogi-rossii-2.jpg на которую необходимо спроецировать данные. У меня возникли сложности в определении проекции данной карты. Поиск похожих тем приводит лишь к частным случаям решения проблемы, актуальных для тех топиков. Поиск по проекциям карт России дал несколько вариантов, ни один из которых не подходит в полной мере.
Как минимум, хотелось бы, если не получить готовый ответ, то хотя бы материалы к изучению: как составлять пользовательские проекции. Чтобы в личном порядке решить эту проблему. Работаю в qgis.
Спасибо за уделённое время.
Определение проекции по изображению
mrTorch
Re: Определение проекции по изображению
1) похожа на полярную стереографическую, только меридиан поменяли, при стандартном Россия вертикально стоит. Но кривые меридианы вызывают сомнение.
2) виды и параметры проекций прописаны в документации PROJ. Реализовано все это в GDAL. Сделайте градусную сетку и поэкпериментируйте, лучше в старой версии qgis, где параметры прописываются в виде строки proj+
3) варианты методов и программ по подбору параметров ищите в соответствующем разделе форума
