редактирование полигонов
Shmolga
Сообщение Shmolga » 17 апр 2022, 17:00
Уважаемые знатоки!
Вопрос от новичка QGIS 3.20.
Подскажите пожалуйста, как настроить редактирование в слое смежных полигонов (общие границы), чтобы при перемещении общей вершины одновременно тянулась и вершина смежного полигона?
Прилипание полигонов включено (подкова).
Работу приходится делать в два шага.
1. перетягиваю вершину первого полигона в нужное место, а вершина смежного остается на месте
2. подтягиваю к ней вершину смежного полигона - прилипание включено - полигоны снова слипаются, всё в порядке
Процесс отражен на рисунках.
Но возможно перетаскивать вершины смежных полигонов одновременно?
В каких настройках QGIS 3.20 установить такое правило?
Ivor
Re: редактирование полигонов
Сообщение Ivor » 17 апр 2022, 17:48
Собственно, вот
Shmolga
Сообщение Shmolga » 17 апр 2022, 19:38
Да, конечно, эта кнопка активна. Но почему-то не действует на слой(
Вид инструмена прилипания.png (11.19 КБ) 4607 просмотров
Ivor
Сообщение Ivor » 18 апр 2022, 03:10
Ну тут уж не знаю. Сейчас проверил - работает. Может у вас в слое что-то не так. А может ну просто вот не работает - так тоже бывает. Если сделать новый проект, добавить туда только этот слой - тоже не работает? И, традиционное "решение" от разработчиков QGis - с новым профилем (меню Settings/User Profiles/New Profile) тоже не работает?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 18 апр 2022, 05:03
Редактируемые слои в одной системе координат? Попробовал два слоя в одной ск - работает в 3.2x, а в случае когда в разных СК - работает через раз: правлю полигон из слоя в wgs84 - также подтягивает узлы из слоя в EPSG 3857. Правлю из слоя EPSG 3857 - не подтягивает узлы из WGS84. Также почему то зависит от проекции, установленной для карты. И настроек чувствительности прилипания (в пикселях/метрах/градусах). В общем в алгоритмах есть некоторое несовершенство, попробуйте подобрать настройки карты/прилипания/систем координат..
Shmolga
Сообщение Shmolga » 18 апр 2022, 22:17
Ой, Спасибо!
Действительно, оказалось дело в проекции. Исходно слой полигонов был в проекции World_Equidistans_Conic и оцифрован в старенькой ArcView 3.2. Сейчас перевела в WGS84- заработало!
Попробовала в EPSG 3857 - снова не работает(. Конечно, странно, что так..., но, хотя бы WGS84)
Всем низкий поклон. Вы замечательные!
