Тормозят старые версии QGIS
Ded32
Сообщение Ded32 »
Стояла версия QGIS 3.20, всё работало отлично, но из-за невозможности установки модулей (прекращения поддержки рython 3.9 для вин7) установил с офф. сайта более раннюю версию - 3.10. И начались тормоза - долго прогружается, "тупит" после каждого нажатия и так далее. От чего это и как можно исправить?
Попробовал поставить 3.12 - всё то же самое(
konst555
Re: Тормозят старые версии QGIS
Сообщение konst555 »
Если компьютер поддерживает 64 разрядные ОС, то поставьте Windows 10-x64 и новую версию QGIS. У меня вообще стоит Linux Fedora 35 и QGIS отлично работает, причем периодически обновляется вместе с системой. Win 10 еще живет в уголочке диска. Да, он гораздо медленнее чем Linux, но это ваш выбор...
Ded32
Сообщение Ded32 »
К сожалению, сейчас переустановить систему я не могу. А есть догадки, почему старые версии так не хотят идти? Возможно, требуется что-то доустановить? Или как-то загрузить нужные плагины отдельно?
Последний раз редактировалось Ded32 11 апр 2022, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
AlexTim
Сообщение AlexTim »
попробуйте сперва зачистить все следы прежних версий, а потом установиться из онлайн установщика.
Ded32
Сообщение Ded32 »
AlexTim писал(а): 11 апр 2022, 10:56попробуйте сперва зачистить все следы прежних версий, а потом установиться из онлайн установщика.
Спасибо, попробую.
Ded32
Сообщение Ded32 »
Удалил всё специальной программой, даже в реестре вручную убрал какие-то значения. Далее установил 3.14 - всё то же самое, хотя, вроде бы, стало чуть шустрее работать, но всё равно с быстродействием 3.20 не сравнить :(
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov »
Возможно в файле-проекте что то от версии 3.20 прописалось, какие нибудь новые вкусные плюшки, которые в 3.10 вызывают тормоза. Проект большой? Попробуйте пересоздать в 3.10. Например слои мышкой из 3.20 в 3.10 притащить.
Ded32
Сообщение Ded32 »
Нет нет, дело именно в программе, она сама по себе подвисает. Например если между окнами переключаться, то где-то 1-2 секунды уходит чтобы она "пришла в себя" и снова можно было начать полноценно работать
konst555
Да, действительно в новых версиях стараются производить оптимизацию, но в вашем случае скорее всего дело в самой операционке и железе.
Например, дома обновил железо (2 Xeon, 64Gb, SSD ) но на видео карту денег уже нет. В результате расчеты, рендеринг, обработка фото и других данных проходят очень-очень шустро (все-таки 48 потоков), но с отображением графики - тормоза. Отрисовка тормозит, как у вас.
Скорее всего, прошло обновление системы и видео драйвера. Поэтому старые версии с новыми функциями не дружат.
Если видеокарта хорошая и система обновленная, то можете рискнуть включить ускорение OpenGL.
Если сильно сбоить не будет, то отрисовка сильно ускорится.
konst555
Извините опечатка, "OpenCL"
Ded32
Сообщение Ded32 »
konst555 писал(а): 14 апр 2022, 11:33Скорее всего, прошло обновление системы и видео драйвера. Поэтому старые версии с новыми функциями не дружат.
Да, такое возможно.
konst555 писал(а): 14 апр 2022, 11:36Извините опечатка, "OpenCL"
OpenCL включен уже по умолчанию, но что интересно, при его отключении выдает ошибку: wrapped C/C++ object of type ContourGeneratorAlgorithm has been deleted
