Объединение полигонов в мульти
kate_null
Сообщение kate_null » 08 апр 2022, 15:40
Привет! Помогите, плз, с объединением полигонов в любом ПО, которое способно решить мою задачу.
Есть два полигона, у них есть общая граница. Надо их объединить в мультиполигон, но при этом чтобы общая граница не затиралась и при случае можно было бы их снова разбить. Из того что пробовала, в Арке различные мерджи, юнионы, дисолв с различными галками - всё убирает общую границу. В кугис тоже самое.
Re: Объединение полигонов в мульти
Сообщение Максим Дубинин » 08 апр 2022, 21:12
абсолютно стандартный Merge в QGIS
Ivor
Сообщение Ivor » 09 апр 2022, 04:25
Максим Дубинин писал(а):
08 апр 2022, 21:12
не удовлетворяет условию - он удаляет границу между объединяемыми полигонами.
Ivor
Сообщение Ivor » 09 апр 2022, 04:28
Вот такого хитрого инструмента объединения не знаю. Но можно сделать в несколько этапов:
1. Сделать отдельный линейный объект общей границы. Любым удобным способом
2. В QGis сделать указанный Максимом Merge
3. В той же панели инструментов, рядом с Merge, есть кнопка Split Parts - с её помощью разбить получившийся полигон по границе из шага 1.
Сообщение tikhpetr » 09 апр 2022, 06:05
В Global Mapper - в один клик.
...Если я правильно все понял.
Ivor
Сообщение Ivor » 09 апр 2022, 08:09
Вот такое же должно получиться?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 11 апр 2022, 05:23
В QGIS, для выделенных:
1. Анализ - Вектор Геометрия - Преобразовать в составные
2. Анализ - Вектор Геометрия - Собрать геометрии
Слой для результатов, в который надо вернуть такую геометрию, по формату и установкам должен быть совместим с типом мультиполигонов.
kate_null
Сообщение kate_null » 13 июн 2022, 10:29
"Собрать геометрии" - идеальное решение! Спасибо огромное всем неравнодушным :)
Вернуться в «Общий - ПО»
