Интерполяция данных
alpf
Интерполяция данных
Сообщение alpf » 07 апр 2022, 21:26
Добрый вечер! Есть слой с координатами х и у. В каждую точку вбито значение с концентрацией. Необходимо построить карту рассеивания загрязняющего вещества. Контур плагин красит все в один цвет, без интерполяции, 1 файл. Должно получиться примерно как в 2 файле. Может как то не так что то выбираю, буду рада помощи, заранее спасибо!
точкикугисsoconokiza1.csv
(202.56 КБ) 338 скачиваний
1 файл.jpg (300.68 КБ) 5459 просмотров
2 файл.jpg (187.32 КБ) 5459 просмотров
Последний раз редактировалось alpf 07 апр 2022, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Константин Силкин
Re: Интерполяция данных
Сообщение Константин Силкин » 07 апр 2022, 21:28
Добрый! Не хотите пример загрузить?
alpf
Сообщение alpf » 07 апр 2022, 21:31
Константин Силкин писал(а):
07 апр 2022, 21:28
Добрый! что именно нужно загрузить ?
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 07 апр 2022, 21:34
Сами данные
alpf
Сообщение alpf » 07 апр 2022, 21:37
07 апр 2022, 21:34
Сами данные
прикрепила файл к теме
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 07 апр 2022, 21:46
А исходные данные есть? Вы загрузили сетку
alpf
Сообщение alpf » 07 апр 2022, 21:49
07 апр 2022, 21:46
сетка это поля А и В. остальные значения для построения карт
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 07 апр 2022, 21:54
A и B — это долгота и широта. Это координаты точек, по которым ваши данные (очевидно загрязнение воздуха) представлены. Так ваши точки же стоят по узлам равномерной сети.
alpf
Сообщение alpf » 07 апр 2022, 22:00
Константин Силкин, да, это координаты, по остальным С, D, E, F необходимо построить несколько карт, например, в мапинфо, карта строится без проблем, в кугис же не проходит интерполяция, все красится в один цвет
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 07 апр 2022, 22:02
Вас, кстати, не смущает, что прямоугольной эта сетка кажется только без учёта проекции, а в действительности к северу точки сгущаются?
alpf
Сообщение alpf » 07 апр 2022, 22:03
Константин Силкин, это зависит от проекции, но проблема не в этом
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 07 апр 2022, 22:23
Всё нормально работает. Опишите ваши действия
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 07 апр 2022, 22:26
Здравствуйте. Этот плагин работает непрозрачно, не понятно, какой метод интерполяции используется.
Лучше сначала стройте поверхность, а потом уже поверх неё изолинии. Построить поверхность можно либо встроенными методами ОВР и TIN, либо одним из многочисленных методов интерполяции, доступных в SAGA. Всё это сможете найти в панели анализа
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 07 апр 2022, 22:29
Эдуард Казаков писал(а):
07 апр 2022, 22:26
Интерполяция была сделана в другом месте. Здесь уже сетка строится
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 08 апр 2022, 05:12
В QGIS доступны несколько инструментов интерполяции, помимо TIN и OBP есть SAGA-Raster Tools-Интерполяция. У последней множество методов,
применение которых возвращает грид
Возможно, что Вам нужна другая визуализация, например дискретная
это достигается настройками отображения слоя (результата интерполяции). Также, такую дискретную картинку не сложно автовекторизовать в полигоны. Оформить (вместе с легендой значений-градиентов) можно в макете-отчете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
