Интерполяция данных
alpf
Интерполяция данных
Добрый вечер! Есть слой с координатами х и у. В каждую точку вбито значение с концентрацией. Необходимо построить карту рассеивания загрязняющего вещества. Контур плагин красит все в один цвет, без интерполяции, 1 файл. Должно получиться примерно как в 2 файле. Может как то не так что то выбираю, буду рада помощи, заранее спасибо!
точкикугисsoconokiza1.csv- (202.56 КБ) 340 скачиваний
- 1 файл.jpg (300.68 КБ) 5553 просмотра
- 2 файл.jpg (187.32 КБ) 5553 просмотра
Последний раз редактировалось alpf 07 апр 2022, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Константин Силкин
Re: Интерполяция данных
Добрый! Не хотите пример загрузить?
alpf
Добрый! что именно нужно загрузить ?
Константин Силкин
Сами данные
alpf
прикрепила файл к теме
Константин Силкин
А исходные данные есть? Вы загрузили сетку
alpf
сетка это поля А и В. остальные значения для построения карт
Константин Силкин
A и B — это долгота и широта. Это координаты точек, по которым ваши данные (очевидно загрязнение воздуха) представлены. Так ваши точки же стоят по узлам равномерной сети.
alpf
Константин Силкин, да, это координаты, по остальным С, D, E, F необходимо построить несколько карт, например, в мапинфо, карта строится без проблем, в кугис же не проходит интерполяция, все красится в один цвет
Константин Силкин
Вас, кстати, не смущает, что прямоугольной эта сетка кажется только без учёта проекции, а в действительности к северу точки сгущаются?
alpf
Константин Силкин, это зависит от проекции, но проблема не в этом
Константин Силкин
Всё нормально работает. Опишите ваши действия
- Эдуард Казаков
Здравствуйте. Этот плагин работает непрозрачно, не понятно, какой метод интерполяции используется.
Лучше сначала стройте поверхность, а потом уже поверх неё изолинии. Построить поверхность можно либо встроенными методами ОВР и TIN, либо одним из многочисленных методов интерполяции, доступных в SAGA. Всё это сможете найти в панели анализа
Константин Силкин
Интерполяция была сделана в другом месте. Здесь уже сетка строитсяЭдуард Казаков писал(а): ↑07 апр 2022, 22:26Здравствуйте. Этот плагин работает непрозрачно, не понятно, какой метод интерполяции используется.
AlexRomantsov
В QGIS доступны несколько инструментов интерполяции, помимо TIN и OBP есть SAGA-Raster Tools-Интерполяция. У последней множество методов,
применение которых возвращает грид
Возможно, что Вам нужна другая визуализация, например дискретная
это достигается настройками отображения слоя (результата интерполяции). Также, такую дискретную картинку не сложно автовекторизовать в полигоны. Оформить (вместе с легендой значений-градиентов) можно в макете-отчете.
