Найти похожую карту
bibikazhr
Найти похожую карту
Сообщение bibikazhr » 05 апр 2022, 05:06
Всем доброго времени суток.
Для размещения точек на карте использую ArcGis Online (www.arcgis.com).
Очень понравилась карта "Карта географии человечества", без надписей. Подскажите пожалуйста аналогичную карту например в QGis, поскольку у сайта есть ограничение на количество точек до 250.
Скриншот 05-04-2022 050503.jpg (249.65 КБ) 2680 просмотров
Спасибо
Re: Найти похожую карту
Сообщение tikhpetr » 07 апр 2022, 02:05
А данная карта и при масштабировании сохраняет такой вид? Без дорожной сети, лесов и пр.?
Ivor
Сообщение Ivor » 07 апр 2022, 02:46
А что такого особенного в этой карте? И да, читаю "без надписей", смотрю на приложенную картинку и ничего не понимаю
Сообщение tikhpetr » 07 апр 2022, 03:16
Ivor, А кто его знает? М.б., у ТС столько точек, что на не "белой" карте их не будет видно?
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 07 апр 2022, 06:43
Судя по тому, что на вашей карте только административные границы и гидрография, достаточно взять эти слои из OSM или других открытых источников и настроить их визуализацию для своих точек.
Сообщение tikhpetr » 07 апр 2022, 09:18
Если карта нужна только для наглядности, можно скачать растр OSM соответствующего масштаба из SAS.
