Размер пикселя WorldCover 2020 Land Cover
mata-hary
Сообщение mata-hary » 05 апр 2022, 23:26
Здравствуйте, помогите, разъясните.
Работаю в программе Arcgis, подключила слой (растровый с готовыми классами) из living atlas под названием WorldCover 2020 Land Cover. В свойствах растра указано (как и на сайте аркгис), что размер ячейки растра 10 м. Если же измеряю инструментом линейка (выбрав параметр: геодезическая длина), то размер ячейки примерно 5,5 - 6 метров. Соответственно и площадь ячеек (указанной в документации и измеренной по карте - геодезической) разная. И соответственно возникает проблема подсчета площади территории, занятой одним из классов растра - она намного больше получается, чем есть на самом деле, если умножать на указанный в документации растра размер ячейки.
Подскажите, что я делаю не так?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Размер пикселя WorldCover 2020 Land Cover
Сообщение AlexRomantsov » 06 апр 2022, 08:12
А попробуйте измерить ячейку растра на разных широтах, например на широте 0°, 30° и на широте 60°. Напишите, совпадут размеры?
mata-hary
Сообщение mata-hary » 06 апр 2022, 08:25
AlexRomantsov писал(а):
06 апр 2022, 08:12
Напишите
Вы правы, действительно, размер ячейки 10 метров только в районе экватора, чем ближе к полюсу - тем она мельче. Мне нужно перепроецировать растр?
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 06 апр 2022, 10:23
Можно перепроецировать растр, можно попробовать прикрутить вычисления площади через указания (подмену) системы координат для растра или для геометрии вычисляемой площади. Как в ArcGIS такое делается - не вспомню, установленного нет, в QGIS например есть удобные функции типа transform($geometry, 'EPSG:4326', 'USER:100017'). Если Вам надо вычислять на локальном участке, примените какой нибудь статичный вычисленный коэффициент, k*S, думаю что в пределах пары градусов широты не смертельная погрешность.
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 06 апр 2022, 10:49
вполне возможно, что COS(широта)*S даст близкий к нужному результат :). Но лучше проверить
Сейчас этот форум просматривают: tikhpetr и 2 гостя
