Как добавить кадастровую карту в qgis?
dnlnktn
Сообщение dnlnktn »
Как добавить кадастровую карту в qgis? Новой инфы нигде не нашел. Помогите!!!!!
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Как добавить кадастровую карту в qgis?
Сообщение AlexRomantsov »
Меню - Слой - Добавить слой - Добавить WMS (WMST). В открывшемся диалоге на закладке Слои - Создать. Далее, Название (например ПКК), Url: https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/service ... /WMSServer , Ок. В первом диалоге выбираете в комбибоксе сверху - ПКК, Подключится. Отмечаете слой, Формат изображения (PNG), Добавить.
Надо быть готовым к тому, что ПКК wms не стабилен, часто не отдает отдельные тайлы, бывает что не подключается. Пробуйте подключать в крупном масштабе - в мелких отсечка по уровню/масштабу, нет картинки.
AlexRomantsov
И помните, это информационно-справочная информация. К ней нельзя относится как к геодезически точной. Исходная геодезическая сеть пунктов в МСК бывает деформирована на метры относительно полевых измерений (конечно не везде, есть "благополучные" регионы РФ, но примеров навалом. Знаю места, где набегает 2м на 100 км). Кадастровый учет ведется относительно таких пунктов. А в Интернет ПКК перепроецируется по универсальным параметрам, не учитывающим такие деформации. Для работ, требующих геодезической точности, ПКК бесполезна - необходимо заказывать выписки Росреестра, пункты, и ногами в "поле", находить параметры локализации СК на конкретной территории.
AlexRomantsov
Кадастровые округа, районы и кварталы также доступны в векторном формате, тоже можно подключить в QGIS.
Меню - Слой - Добавить слой - Добавить векторный тайловый слой. Настраиваем:
pkk...../arcgis/rest/services/Hosted/caddivsion/VectorTileServer/tile/{z}/{y}/{x}.pbf
Тут нет кнопки Подключиться, сразу давим Добавить. Карта в среднем масштабе в нужном месте. Далее, стилями настраиваем оформление полигонов, линий и точек (точки - это подписи).
Простой пример с немного настроенными стилями:
PKK PBF.zip
(8.24 КБ) 1535 скачиваний
Oval
Сообщение Oval »
вот бы еще можно было выделять-экспортировать полигоны
AlexRomantsov
там сложности начинаются. Уровень 11, видим к примеру квартал, граница обрывается - соседнего тайла PBF этого уровня нет, в природе, на сервере Росреестра... А продолжение этого квартала находим в тайле 9-го уровня. Ну, т.е., насыщенная городская застройка закончилась, далее поля-леса, и девятого уровня достаточно для показа существующих (крупных, пространственно больших). Соответсвенно в такие места векторных тайлов крупных уровней и не экспортируют на сервер раздачи. Далее зависит от систем-потребителей, для корректного отображения картинки необходимо одновременно читать и кэшировать 3-4 уровня тайлов. И некоторые системы (в т.ч. js библиотеки) умеют из такого кэша собирать и отображать полную картинку, без пропусков. Экспортировать в теории тоже можно, но с бубном.
AlexRomantsov
И есть загрубление по точности координат, в pbf 8-го граница более грубая (упрощенная), чем в тайле 12 уровня. Эти веб-тайлы Росреестра только для иллюстрации, для веб карты. В кадастровых работах бесполезны.
AlexRomantsov
Экспортировать с бубном можно как то так: в ПКК подсматриваем URL нужных тайлов pbf, сохраняем их локально, с соблюдением дерева папок. Например d:/tile/4/5/12.pbf, d:/tile/4/4/12.pbf. Далее можно настроить векторный тайловый слой в QGIS, как локальный, в качестве url подсовываем file:///d:/tile/{z}/{y}/{x}.pbf. Упс, это ничего не дало :) . Но если просто открыть PBF как слой, тогда да, обычный вектор, только без геопривязок :( . В общем не стоит выделки овчинка :D
Еще можно порезвиться сохранением карты (с оригинальным векторным тайловым слоем) как растр (например Макет-Атлас), а этот растр автовекторизовать в полигоны (Растр-Преобразования). Но возни много, на весь день!, а результат так себе.
AlexRomantsov
Еще способ извлечь координаты из векторного тайлового слоя PBF, тоже для не ленивых, спортивно-азартных и закаленных.. Из серии - если очень надо штучное. Штатных удобных функций конвертации и действий с таким вектором не нашел. За исключением настройки стилей и подписей, такие настройки работают с PBF как с правильно проецированным вектором. Карту в CRS 3857 (или любую метрическую проекцию). На скрине №1 - границы (красные) настроены через генератор геометрии, выражение buffer( $geometry,20000) (это для иллюстрации, что слой ведет себя как векторный). Подписи - как значение geom_to_wkt($geometry,1) , с настройками текста типа переноса, размера. Получил такую карту:
Эту карту экспортируем в, к примеру, PDF, подписи как текст (не как кривые). И получаем текстовые координаты в WKT формате: Polygon ((11043621.8 6958827.1, 11041175.9 6958827.1, ... , 11043621.8 6958827.1)). Система координат - установленная для карты.
geoeco
Сообщение geoeco »
Здравствуйте, попробовал добавить кадастровую карту в qgis по ссылке выше https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/service ... /WMSServer
выдает ошибку: Квитирование SSL не удалось
подскажите пожалуйста, как обойти эту проблему
Сообщение freeExec »
У росреестра протухший сертификат.
geoeco
Сообщение geoeco »
freeExec писал(а): ↑27 авг 2023, 12:48У росреестра протухший сертификат.
Очень жаль... странно, что мне один раз удалось подключится (вчера, по ссылке выше), я по обыкновению решил удалить подключение и подключится еще раз, но уже не получалось.
Наверное вы подключались не нуда, этой проблеме уже больше года
maunty
Сообщение maunty »
т.е. в неастоящий момент подключиться никак?
snake32
Сообщение snake32 »
Доброго времени!
Ищу proto-описание формата pbf с сайта ПКК
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... y}/{x}.pbf
Нужно что-то типа такого:
https://github.com/Esri/arcgis-pbf/blob ... tion.proto
Никто не встречал?
Хочу сделать конвертор из pbf-тайлов в kml например
