Смысл выпадающего сообщения
Сообщение tikhpetr »
Скачал некое околоГИСовское ПО(США). Установилось нормуль, но при запуске появляется баннер:
Гуглоперевод гласит: HEC-RAS требует, чтобы символ использовался для десятичных знаков. Ваша система использует
другой символ, вероятно, затем символ. Эту опцию можно изменить на
Диалоговое окно «Региональные настройки» в Панели управления..
Подскажите, плз, что это означает и по Чернышевскому.
Re: Смысл выпадающего сообщения
Сообщение Максим Дубинин »
то что в настройках винды, локаль, параметры нужно поменять разделитель целой и дробной части с запятой на точку
перезагрузиться
Максим Дубинин, спасибо! Но это очень странно, я недавно переустанавливал систему и был на 100 уверен, что стоит точка - я всегда так делаю.
Алекс
Сообщение Алекс »
Простое неуважение разработчика программы к своему пользователю. Какая кому разница, что у меня установлено в системе. Элементарно в самой программе установить нужный системный разделитель (на время работы программы).
Сообщение trir »
думаю там просто очень много легаси
Сообщение gamm »
либо американцы действуют по инструкции, и тупо проверяют список локалей. Я уже встречался с подобным ...
gamm, Коллега, Вы будете смеяться! Софт был скачен по ссылке с ресурса армейского корпуса США. При этом у меня даже Browsec не был включен(чертов склероз!). :lol:
Сообщение freeExec »
Тут ещё говорят о проблеме, а многие разработчики вообще удивляются, что где-то существуют символы отличные от ASCII, а не то что какие-то там запятые вместо точек. Питон вот уже двадцать лет передаётся привет кириллице.
Сообщение trir »
кто платит, тот и заказывает музыку http://www.hec.usace.army.mil/software/ ... nsors.aspx
Сообщение gamm »
tikhpetr писал(а): ↑05 апр 2022, 12:12армейского корпуса США
там одни из лучших специалистов по гидрологии, я такой проработки и надежности расчетов нигде больше невидел. Единственная проблема, их программы требуют нормальных данных, которых у нас никогда не было, и, видимо, уже и не будет. Кстати, GRASS они же делали, потом перешли на Арку+Ердас. А насчет "приветов кириллице" - так у них полно программ еще на Фортране 4, есть не 2 :-)
Вернуться в «Все остальное»
