Панель "Результат определения"
glkhramov
Сообщение glkhramov »
Добрый день! Есть панель "Результат определения". Значения площади и периметра округяются до 3 знака после запятой. Подскажите, как изменить количество знаков после запятой?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Панель "Результат определения"
Сообщение AlexRomantsov »
Добрый. Меню - Проект - Свойства (проекта), и там Общие - Точность координат - Вручную, знаков.
Это работает как на формат вывода координат карты, так и на площадь и периметр в Результате определения. На этой же панели можете переключить Га на квадратные метры.
glkhramov
Удивительно. Возможно дело во мне, но в версии 3.22.4-Białowieża (самой стабильной) данная настройка работает не совсем так. Округляются с с заданной точностью только координаты. В версии же 3.24.0-Tisler все работает так, как и надо
AlexRomantsov
Да, действительно, в предыдущих версиях не работает
AlexRomantsov
Тогда более универсальный вариант для любых версий. Свойства слоя - Поля - Калькулятор полей - Создать виртуальное поле. Вызывается из:
Настраивается так (для га):
Результат определения:
