Добрый день! У меня только выходит только одна ошибка "Не найдено объявление элемента FeatureCollection" Строка 7, позиция 57. И все равно не грузится! Пользуюсь конвектором Петра. В чем может быть проблема???
Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Ксения
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Ксения
cruiser
Простите за глупый вопрос, а ошибка одна на всех картах? А то может быть условно в 4х картах эта некритичная, а в пятой еще что-то подцепилось. Можно файлик с ошибками?
TarasLis
Добрый день!тоже глупый вопрос, а количество объектов получено/загружено совпадают? не помножились на ноль все случайно?Ксения писал(а): ↑23 мар 2022, 10:17Добрый день! У меня только выходит только одна ошибка "Не найдено объявление элемента FeatureCollection" Строка 7, позиция 57. И все равно не грузится! Пользуюсь конвектором Петра. В чем может быть проблема???
после того раза загрузил еще 5 ГП, все прошли успешно, последнее грузил в понедельник, тоже проблем не было
возможно тех работы и что-то поломалось, или что-то прикрутили непонятное(
Ксения
Вобщем, стала сама грузить на сайте все получилось! Муниципалы ввели в заблуждение! Все грузится с этой ошибкой! Извините!!!
- ginpetr
Был у конго-нибудь в последнее время положительный опыт загрузки мультигеометрии? проходят сейчас многоконтурные полигоны, полилинии из нескольких частей?
TarasLis
я не пробовал даже, просто разбиваю изначальноginpetr писал(а): ↑24 мар 2022, 10:16Был у конго-нибудь в последнее время положительный опыт загрузки мультигеометрии? проходят сейчас многоконтурные полигоны, полилинии из нескольких частей?
cruiser
Числа 16 марта грузили,полигональные функцзоны и охранки были мульти, панорамовский конвертер сделал - не прошло.
Суть в том была, что флк как будто бы считал, что все внешние части - дырки (конвертация вроде была по принципу interior exterior). Holes lies и иже с ними.
В итоге в исходниках разбили на обычные полигоны - все загрузилось сходу.
в admborder также примерно, причем вторая часть населенного пункта удалилась сама по себе при конвертации)
- ginpetr
пользователи ogr и qgis хитро помалкивают, что мультигеометрия грузится как и раньше)
Свет в окошке
Всем доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с ошибкой при загрузке файлов GML во ФГИС ТП. Гружу первый раз, ваще смутно понимаю что там происходит, при загрузке...Ранее грузила мид/миф...Там более менее понятно было...Щас караул! из 5 gml-файлов у каждого выдает ошибки:
1. Не найдено объявление элемента 'ogr:FeatureCollection' Строка: 7, позиция: 49
2. Невозможно открыть файл, содержащий пространственные данные. null
И в конце под каждым описанием ошибок в GML "Ошибка форматного разбора файла GML. %s Provided features are empty"
Чего делать с этим всем???? С какой стороны заходить????Как исправить????
Буду очень благодарна за помощь!
Ошибки_data.pdf- Описание ошибок
- (24.17 КБ) 680 скачиваний
- ginpetr
без файлов GML не понять
zingeroud
Скорее всего не грузится из-за того, что в одном слое есть разные типы геометрии Полигон (Polygon) (простой тип геометрии) и Мультиполигон (MultiPolygon) (составной(сложный) тип геометрии).
Раздел 1.3.1.1 помощи: При этом, если в файле в одном слое у одного объекта тип геометрии указан как «Полигон», а у другого объекта в этом же слое тип геометрии указан как «Мультиполигон» система выдаст сообщение об ошибке.
Там же написано как это лечится. Через Qgis преобразовать в составные объекты.
так же рекомендую при экспорте указывать формат GML3, знаю что другие не загрузятся в систему.
- 2022-03-25_13-56-42.png (6.57 КБ) 7663 просмотра
- ginpetr
вернул принцип работы своего конвертера в "дофевральское" состояние с небольшими правками. Делает мультигеометрию - не нужно разбивать объекты, всё грузится как раньше.
Ошибка "Не найдено объявление элемента FeatureCollection" осталась.
Зря я тогда запаниковал и закопался в разборе этих схем)
Утилита на 1 странице, как обычно.
cruiser
Через какой тег мультиполигоны ныне описываются?
Получается если в условных ФЗ все мультиполигоны и затесалось кладбище простым полигоном, то его тоже как мульти описывать надо?
- ginpetr
<gml:MultiSurface gml:id="ID000010053">
<gml:surfaceMember>
<gml:Polygon gml:id="ID000010054">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>Кто сейчас на конференции
