Как построить маршрут на карте по географическим координатам?
Tinish
Сообщение Tinish » 17 мар 2022, 14:56
Имеется файл с географическими координатами набора точек (широта, долгота), необходимо построить на карте маршрут, соединяя эти точки. Каким образом это можно сделать?
Re: Как построить маршрут на карте по географическим координатам?
Сообщение trir » 17 мар 2022, 15:08
описание задачи слишком зыбкое
что значит маршрут? что значит карта?
Tinish
Сообщение Tinish » 17 мар 2022, 15:17
trir писал(а):
17 мар 2022, 15:08
Поскольку я новичок в этой теме, не совсем понимаю как конкретизировать свой вопрос. Мне нужно, чтобы набор моих точек был изображен на карте (на любой карте) в виде ломаной линии (последовательного маршрута от предыдущей к последующей точке).
Сообщение freeExec » 17 мар 2022, 15:48
Заходите на geojson.io строите любую линию и смотрите как это выглядит в тексте. Затем по шаблону вставляете туда свои координаты.
Tinish
Сообщение Tinish » 17 мар 2022, 15:57
freeExec писал(а):
17 мар 2022, 15:48
Спасибо, это уже хоть что-то. Только у меня несколько тысяч точек, можно ли каким-то образом вставить всю таблицу, вместо ручного ввода?
Ivor
Сообщение Ivor » 17 мар 2022, 17:16
Tinish, можно через QGis, например. Точки у вас в текстовом файле же? Загружаете его в QGis через Add delimited text layer, а потом там есть алгоритм Points to Path, который делает искомое. Желательно точкам ещё порядковые номера задать
Алекс
Сообщение Алекс » 21 мар 2022, 10:35
Если Вам всё равно, какая карта и не хотите заморачиваться с ГИС - создайте KML-файл и смотрите его в Google Earth.
Образец файла с несколькими Вашими точками. Не забудьте поменять местами B и L и добавить 3-ю колонку (высота, всем точкам можно 0.000)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name>test_Styles</name>
<Folder>
<name>test</name>
<Placemark>
<Style>
<LineStyle>
<color>ff0000ff</color>
<width>1</width>
</LineStyle>
</Style>
<LineString>
<coordinates>
37.844783366,55.762433350,0.000
37.844796717,55.762431681,0.000
37.844840050,55.762463331,0.000
37.844819903,55.762449920,0.000
</coordinates>
</LineString>
</Placemark>
</Folder>
</Document>
</kml>
