Здравствуйте.
Вектор линий кварталов почему то составлен не из одинарных линий а из двойных( видно при большом приближении расстояние между линиями около 30 см) поэтому при выполнении команды построить полигоны между двух полигонов кварталов строится еще тонкий вытянутый полигон между кварталами.
можно ли как то убрать эту двойную линию
прикладываю ссылку на вектор:
https://disk.yandex.ru/d/KM0r3Ab9v5D9Sw
вектор линии кварталов раздвоен
artterrm
Re: вектор линии кварталов раздвоен
Нужно строить/чистить топологию, задав соответствующие точности (что считать нулем). Средствами GRASS точно можно, может и в сам QGIS приделали.
artterrm
Проверка топологии?
Или какая то другая команда?
