Геоссылка в Mapinfo
updates-bot
Bot
Геоссылка в Mapinfo
Сообщение updates-bot » 06 окт 2009, 06:38
Обсуждение статьи "Геолинк в Mapinfo"
http://gis-lab.info/qa/hotlink-mi.html
Re: Геоссылка в Mapinfo
Сообщение Boris » 30 окт 2009, 23:28
Я немного дополнил статью:
PS.doc
(109 КБ) 2676 скачиваний
Сообщение Максим Дубинин » 31 окт 2009, 06:09
Я обновил статью. Только п.3 не понял.
Сообщение Boris » 31 окт 2009, 10:36
Какую-то глупость написал :shock:
Должно быть так:
3. Осуществляет поиск файлов, не имеющие явно заданного пути, при отключенной опции "поиск относительно текущего положения таблицы":
<картинка>
в каталогах, прописанных в переменной окружения PATH:
Сообщение Максим Дубинин » 31 окт 2009, 18:18
так понятнее, поправил
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 01 апр 2012, 19:44
А видеофайлы также возможно геокодировать?
Slinger
Сообщение Slinger » 01 апр 2012, 20:04
Геолинковка работает со всеми типами файлов. Вернее геолинковка это всего лишь ссылка на файл. И дальше при запуске (например ссылке на некий файл с форматом .avi) у пользователя включится приложение, ассоциированное с форматом .avi. Windows Media Player, Winamp и т.д. Зависит от приложения, ассоциированного с этим форматом.
WeMaN
Сообщение WeMaN » 06 авг 2020, 15:39
Мужчины, так и не получилось с укорачиванием имени файла и переменными средами.
Кто может написать пошаговую инструкцию, как сделать так, чтобы при выборе геолинка отображалось только названием файла, а не весь путь целиком? У меня ссылки на сервер, там кишка символов 100 получается, а хранить все в одной папке, чтобы работала галочка "все в одном месте" нельзя, ибо ссылки на разные местоположения объектов.
Windows 10 MapInfo 16 Pro
Цель задачи: "Объясните как настроить переменные среды в разделе PATH, чтобы геолинк отображал при выборе нескольких вариантов не весь путь, а только имя файла".
Сообщение Boris » 16 окт 2020, 19:01
Для начала, надо бы картинок подкинуть.
И проверить - вообще-то пути на сервер в каком виде срабатываю для программ, записанных в переменную PATH. Интернет говорит, что легально такая опция не поддерживается Microsoft. Надо смотреть, что происходит, если диск стандартно подключен и имеет имя.
Вернуться в «Материалы сайта»
