Установка QGIS/GRASS с помощью OSGeo4W
updates-bot
- Bot
gis2005
Re: Установка QGIS/GRASS с помощью OSGeo4W
Выпадает ошибка:
Невозможно получить setup.ini из http://download.osgeo.org/osgeo4w
а соединение с интернет есть на машине где установка?
gis2005
gis2005
Загрузил дистрибутив, но при запуске появляется окно dos и дальше никаких действий
сначала вы пишете
потомgis2005 писал(а):Выпадает ошибка:
определитесь какая именно ошибка.gis2005 писал(а):Загрузил дистрибутив, но при запуске появляется окно dos и дальше никаких действий
gis2005
После установки ПО, запускаю (щелчком на ярлык), появляется окно dos c текстом и дальше ничего
так установка прошла без ошибок? так бы и сказали, видимо вы запускаете шелл, поэтому и "окно доса"
либо в шелл наберите qgis, либо в программах\osgeo4w выберите его ярлык
gis2005
Выдает ошибку:
qgis.exe-Порядковый номер 3873 не найден в библиотеке dll libeay32.dll.
xen87
Здравствуйте. Возникла проблема по установке QGIS/GRASS с помощью OSGeo4W, вроде все делал по статье: http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html Выбрал, указанные в статье пакеты, пошла загрузка. Загрузилось 100%, а затем появилась надпись типа: "Загрузилось не полностью, повторить ?" и выбор : да/нет ... Подскажите, что делать ??? Операционка: Windows Vista.
Надо было или повторить, или пустить закачку заново. Такое иногда бывает: или сервер сбрасывает соединение, или канал падает/замирает на какое-то время
xen87
Понял, попробую снова установить, а директории можно не менять ??? Это не должно повлиять на процесс установки ???
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
только надо оттуда все вычистить
xen87
Скачалось и установилось
много ярлыков на рабочий стол вынесло, буду разбираться для чего они нужны ...
TLN
Все сделал. Ожидал найти какой либо интерфейс для публикации и работы с картами в инете. Но пока не нашел.
Qgis, я так полагаю предназначен для создания карты. На http://localhost/ только phpinfo и все. В какую сторону копать!?
Вот это сделал. А дальше?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
