Сравнение растров в QGIS
Shursheek
Сообщение Shursheek »
Всем доброго времени суток.
Я совсем недавно начала работать в QGIS и хотела бы узнать, какие способы сравнения растров существуют в данной программе?
Знаю о способе из этой темы "Нейросетевая обработка данных в ГИС GRASS и R" (https://gis-lab.info/qa/grass-neuro-r.html).
Возможно ли выявить изменения на разновременных снимках (например, изменение границ озер/рек) с помощью калькулятора растров? Если да, то какое выражение стоит использовать?
Имеет ли смысл сначала провести классификацию этих снимков с помощью Semi-Automatic Classification Plugin, а затем сравнивать уже векторные слои?
Буду благодарна за помощь в этом вопросе!
Константин Силкин
Re: Сравнение растров в QGIS
Сообщение Константин Силкин »
Добрый день!
Опишите сперва что за растры у вас. Если радиометрически идентичные, то можно поступить совсем просто — вычесть один из другого поканально. Вообще сколько у вас каналов?
Shursheek
Конкретно сейчас использую снимки Landsat (L8 OLI/TIRS) с каналами 2-7, загружаю из SCP (по совету преподавателя) - если я правильно Вас поняла
Константин Силкин
Наверное чтобы выяснить не изменилась ли береговая линия, так много каналов не надо. Одного достаточно. Какая у вас задача более конкретно?
Shursheek
Глобальная задача, которую поставил передо мной преподаватель - написать автоматизированный алгоритм/плагин сравнения разновременных космоснимков для QGIS, чтобы можно было наблюдать изменившиеся участки. Сейчас пытаюсь в принципе понять как можно космоснимки сравнивать в QGIS на примере поиска изменений береговой линии.
Сообщение gamm »
"сравнивать" и "в QGIS" - это о разном. Для начала поищите "remote sensing change detection", потом почитайте, потом выберите и распишите схему сравнения, что нибудь попроще. Потом либо пишите программу, если схема достаточно сложная, либо последовательность нажатия кнопок, если простая.
Shursheek
Извините, Вы могли бы подсказать, пожалуйста, где именно можно об этом прочитать? Нужно читать "remote sensing change detection" конкретно по QGIS или в целом?
Сообщение gamm »
да, запущенный случай ... еще раз, change detection и QGIS это несвязанные вещи. А искать в гугле ...
Константин Силкин
Если вам преп задал задачу в QGIS, то придётся выполнять в QGIS. Но вам здесь посоветовали вообще подковаться по проблеме детектирования изменений в ДЗЗ, чтобы потом сообразить как это реализовать в QGIS. Дело в том, что готовых решений нет, нужно примеряться к каждой конкретной ситуации.
Если вам надо сделать чтобы просто сдать, но не работать потом, а также, если задача простая типа контроля береговой линии, то делайте вычитание 5-го канала. На контрасте прибрежной растительности и воды у вас изменения береговой линии будут видны очень хорошо в виде ярких полос, на которых вычитается вода из растительности или наоборот.
Если задание сложнее, то придётся почитать литературу
konst555
Сообщение konst555 »
Извините, но если ваши изображения не являются ортотрансформированными, то скорее всего, у вас ничего путевого не выйдет. Попробуйте сначала поставить несколько опорных точек на идентифицируемых объектах - если идеально сошлись, то можно подумать о сравнении. В противном случае получится смещение из-за разности углов съемки и рельефа.
В конце-концов можно положить сверху надежный слой дорог, береговой черты и сравнить с ними.
Преподаватель молодец!
antonv
Сообщение antonv »
Shursheek, если речь идёт о снимках Landsat, то техническая часть вопроса отпадает сама собой: у вас есть возможность скачать снимки, которые уже ортотрансформированы, а значения в пикселях приведены к единой шкале.
Использовать калькулятор растров очень просто - вам нужно вычесть две картинки. Единственное, что вам нужно знать для дальнейшего анализа - это то, как ведёт себя отражательная способность разных типов подстилающей поверхности в разных спектральных диапазонах. К примеру: исчезновение леса (вырубка, гарь) приведёт к снижению значений в ближнем ИК канале Landsat на этом участке, и наоборот. Но, скажем, для поиска изменений береговой линии вам нужно будет использовать другие зависимости и, возможно, другие спектральные каналы. Поэтому первое, что вам нужно сформулировать - какие именно изменения вы хотите искать.
Если вы хотите просто визуализировать все изменения - возьмите два панхроматических канала Landsat за два момента времени и соберите их в один цветной растр: в красный канал вставьте первый, ранний, снимок, в синий - более поздний. На экране это будет похоже на 3d-картинку, которую надо рассматривать через цветные очки:)
_taras_
Сообщение _taras_ »
Если Вам нужно найти границу водоемов, то попробуйте индекс NDWI (Normalized Difference Water Index). Только берите октябрьские или март -апрель. Тогда неразвита высшая водная и плавающая растительность.
Так же есть статья где рассматривается точность определения границ водных объектов различными индексами. Она в свободном доступе.
Сообщение gamm »
самый простой вариант найти изменения - использовать регрессию с набора каналов/индексов (которые выбирают под задачу, как написано выше) одного снимка на набор каналов/индексов второго. Область поиска лучше ограничить в пространстве, например буфером для реки. Регрессию строить лучше робастную. В предположении, что изменения занимаю незначительную площадь, стандартизованная (с учетом и дисперсии, и корреляции) сумма квадратов ошибок имеет распределение Хи-квадрат, и годится для теста изменений. В идеале можно вычислить IR-MAD (если найдете софтину, есть примочка для ENVI, насчет QGIS не уверен), но сойдет и просто набор регрессий. У каждой регрессии стандартизованные ошибки должны иметь стандартное нормальное распределение N(0,1), что тоже годится для теста, с учетом поправки на множественное сравнение. Не исключено, что есть плагин для QGIS, в котором это реализовано.
Это если хотите сделать что-то более-менее похожее на правду. А так - просто вычитаете поканально в растровом калькуляторе, и преподавать отстанет ...
P.S. Да, одномерную регрессию (правда, не робастную) можно построить и в калькуляторе растров :mrgreen:
Shursheek
Спасибо всем за советы, обязательно их рассмотрю!
