Конструктор выражений?
K_senchik
Сообщение K_senchik » 13 янв 2022, 18:12
Всем привет!
Не так давно изучаю QGis версия 2.18.16. И до сих пор своими "тычками" в небо по наитию справлялась.
Чуть в следующем: есть файл .csv c н-ным количеством столбцов в атрибутивной таблице- из них мной в данной ситуации будет использовано 3: 1-ый- № сважины,2-ой-дата обследования,3- состояние скважины. Мне нужно написать такое выражение в конструкторе, чтобы показывались только те № скважин, в которых есть и дата обследования и состояние скважины.
Пробовала через case и через if. Но пока где-то что-то не то :(.
Надеюсь на Вашу помощь и разъяснения.
Эдуард Казаков
Re: Конструктор выражений?
Сообщение Эдуард Казаков » 13 янв 2022, 18:27
Если задача в том, чтобы вывести подписи только для таких скважин, а для остальных не выводить, поможет подобное выражение (field3 - поле с номером, field1 и field2 - дата и состояние):
CASE
WHEN ((NOT ("field1" IS NULL)) AND (NOT ("field2" IS NULL))) THEN "field3"
ELSE ""
END
K_senchik
Сообщение K_senchik » 13 янв 2022, 18:40
Эдуард, спасибо Вам большое! Всё получилось.
Правда, с ELSE "" не сработало сначала.
K_senchik
Сообщение K_senchik » 24 фев 2022, 13:39
Эдуард Казаков, а не подскажите ли Вы мне следующее:
почему, при использовании выражения:
CASE
ELSE ""
END
QGis не выводит номер скважин, если он состоит не только из цифр,допустим "7а" или вообще из букв только?
Это как-то связано с типом столбца?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 25 фев 2022, 10:20
K_senchik писал(а):
24 фев 2022, 13:39
Здравствуйте, сложно сказать, если кусочек данных приложите, попробую помочь.
K_senchik
Сообщение K_senchik » 25 фев 2022, 10:56
Эдуард Казаков, кусочек данных приложить, это Вы что имеете в виду?!
CASE
ELSE ""
END
Это я использую, чтобы отфильтровать все подходящие условию скважины одинаковым символом, но почему-то именно скважины где номер состоит не только из цифры-не обозначается символом.
То же самое, когда из n-го количества скважин, нужно убрать определённые, не показываются сразу все где номер скважин содержит букву или отличный от цифры символ (/,-)
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 25 фев 2022, 11:44
Файл с геоданными (условный шейпфайл) со скважинами, можно не со всеми, сделайте выборку где ваша проблема воспроизводится
K_senchik
Сообщение K_senchik » 25 фев 2022, 12:14
Эдуард Казаков, Если я Вас правильно поняла, то вот
Правда, не все файлы подгружаются. Вы, наверное, не сможете открыть
16.скважины_символы при выборке.shx
(2.2 КБ) 293 скачивания
16.скважины_символы при выборке.shp
(7.45 КБ) 301 скачивание
16.скважины_символы при выборке.dbf
(213.24 КБ) 253 скачивания
